Silenced
Нет, если ты про три болта то там все без проблем откручивается Torx. На самом замке не могу открутить один пятиконечный болт, который скрепляет металлический каркас с пластмассовым. У меня проблема механическая. В замке пластмассовая часть защелок не входит в зацеп, для этого необходимо разобрать замок. Формучане, у кого есть опыт разбора самого замка и есть фото внутренностей, пожалуйста выложите или дайте ссылку.
BlackRassl
19 December 2013
vic9021
Так у меня на горячем заводиться без проблем. Оснавная причина проблемного запуска это в холод, когда температура на улице падает -10 и выше. На пргрогретом двигателе может завестись и в миннус -20. Поэтому я все лето и осень проездил без проблем, а теперь проблемный запуск дал о себе знать. Езжу кстати на том же аккумуляторе, что и был в прошлую зиму. Тогда, когда я писал о проблеме его характеристики были следующие: плотность 1,22, напряжение 12,6 в, теперь не знаю, может и ухудшились.
BlackRassl
18 December 2013
Alex-789
Спасибо за совет. Будем читать и думать.
Кто-нибудь еще из аккумуляторщиков бы ответил, что бы отмести все догадки и предполажения.
BlackRassl
18 December 2013
AL-DL
Вы хотите сказать что бендиксы бывают бракованные? Бендикс заменил bosh. Просто я почему задал вопрос про слабый аккумулятор, я думал что при пуске двигателя вилка которая двигает бендикс при слабом токе не доводит до конца, отсюда и этот скрежет.
BlackRassl
17 December 2013
Всем привет. Нужна помощь всех кто разбирается в электрике и аккумуляторах. Год назад я писал сообщение о проблемах с пуском двигателя в холод. Внизу ссылка на мое сообщение в этой теме. Перед зимой решил заново разобрать стартер чтобы почистить и посмотреть все своими глазами. В итоге как мне сказали бендикс в порядке, короче все в порядке, только вот проблема осталась таже. Сегодня при запуске двигателя опять этот скрежет. В итоге что имеем. Год назад меняли бендикс, этой осенью разбирал и чистил стартет перед зимой, все было нормально, но как только наступили холода -8 и выше, стартер в зацеп не входит (скрежет бендикса, двигатель при этом находиться в режиме покоя).Теперь ко всем специалистам вопрос: Может ли все таки слабый аккумулятор влиять на зацеп стартера. Очень нужна Ваша помощь, так как стоит выбор покупки нового аккумулятора или стартера или рем. комплекта на стартер. Просто меня достала это головная боль вторую зиму. Авто автомат 1,6 испанец.Помогите одноклубники пожалуйста больше обратиться не кому.
[CUT]
BlackRassl
18 November 2013
SHAKH007
От гайки, гайка закрывается хромированным колпачком. После пистолетов шиномонтажа, потерялся второй колпачок, теперь вид не айс. Ищу колпачок или придется гайку покупать.
BlackRassl
17 November 2013
После переобувки лишился колпачка. Кто-нибудь ответьте, в продаже есть отдельно колпачки? Дайте пожалуйста ссылку.
BlackRassl
18 January 2013
Всем привет, прошу отписаться бывалых, кто устранил проблему пуска двигателя в холод. У меня такая же ситуация как и GOSHA _35REG, на халодную с автозапуска стартер издает скрежет. Вчера после двух таких неудачных подзаводов пошел в ручную завести, итог посадил практичеси акум. Все началось с того, что после проявления скрежета (не схватывает с двигателем и издается громкий металический звук) и прочитав формучан, заказал в автодокторе новый бендикс, заменили мне его, после чего прошло пару дней и в итоге ситуация которую я написал выше. Мастер который менял сказал что родной бендикс в хорошом состоянии, типа зачем его поменял не поймет. Знакомые говорят что мол акум дохлый нужно менять и стартер не причем. Съездил к акумуляторщику проверили плотность 1,22, напряжение 12,6 в. Теперь вот думаю, перебросить с второго фокуса себе акум и попробывать поездить с ним, как он будет крутить с утра в холод. А вообще причин именно такого срежета из всего форума я нашел только три:
1.Износ бендикса
2.Проверить пусковую вилку
3.Слабый аккумулятор.
Что еще может быть? Неужели левый бендикс бошовский, как некоторые тут уже писали? Покупать новый акумулятор не дешово, эсть тут среди вформучан электрики с опытом?
arab80
меня опередил с вопросом, я тоже хотел задать одноклубникам. На Ф3 они более аккуратнее, не торчат из за крыла. Я тоже думал что на седан может попробовать поставить. -ВДВ- ты уверен, пробывал ставить?
Добрый день! Прошу помощи. Обыскал все, но не нашел, в том числе и в экзисте. На АКПП есть алюминевая рамка, огибающая рычаг КПП. На механику есть код, а на АКПП не могу найти, вот она мне и нужна. Когда ставили противоугонку на АКПП потеряли, теперь есть зазор и щель между АКПП и консолью.
