maxidromus
Москва (RU)
Ford S-MAX и Galaxy 20068 years
Парктроник Ford S-MAX и Galaxy 2006
maxidromus
19 December 2016
Добрый день. Может кто сталкивался с данной проблемой.
При включении задней передачи загорается лампочка "Р" и начинает моргать, так же кратковременно появляется звуковой сигнал. Кнопка несколько раз моргает и гаснет. При нажатии вручную, происходит тоже самое. Только вот сама система не работает.
Я так понимаю, что кнопка должна гореть, вернее ее лампочка, а не моргать.
Что делать?
Дело в том, что машину купил недавно с данной неисправностью.
maxidromus
24 November 2010
Добрый вечер всем. Была у меня похожая проблема с габаритами и приборкой, т.е. ее подсветкой, ничего не горело. Смотрел все предохранители сначала. Проблема оказалась в самом ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕ, я его снял, разобрал весь, на сколько возможно, почистил контакты и все заработало. Может кому пригодится данная инфа.
maxidromus
17 November 2010
Ребята подскажите, может кто сталкивался с такой проблемой, не включаются габариты и приборная панель, да и лампочки в салоне, а когда включаешь сигнализацию и отключаешь ее, то все габариты загораются и приборка тоже. Проверял все предохранители, также отсоединял сигналку, ничего не помогло, что может быть и где искать проблему?
