tarhunoook
14 September 2012
помогите с выбором свечей. Zetec se 1.6, 16v 100л.с. 2001г.в. европеец. пробовал motorcraft AYFS22C после 2 км загорелся чек и нестабильная работа на хх, сейчас поставил старые ngk платина пока нормально
как вышли из ситуации с ГУР Jp Group SS3151?Хочу поменять насос, вродже должен подойти, но прочитав что у вас проблема по резьбе-задумался..
ruslan_na_forde я так понял стаканы(толктель клапана механический) например
http://exist.ru/price.aspx?sr=29&pid=CDB05C9A
идут одного типоразмера, а при замерах зазора смотришь ушел ли за пределы допуска и если нет просто меняешь на новый? правильно?
ruslan_na_fordeспасибо за полезную информацию
да и еще т.е. по любому раскладу менять все 16 седел? (примерно 150р*16=2400р)?
ruslan_na_forde
ДЛЯ человека не просвещенного , т.е. при изменении зазора клапанов - заменяются старые стаканы новыми, я правильно понял без всяких регулировок и тем самым обеспечивается нужный зазор? это мероприятие дороже чем замена шайб? и насколько геморно? Поясните если не сложно)
ruslan_na_forde
а как определить по вину? WF0AXXGCDA1B17897
ruslan_na_forde
нет, но уже прицениваюсь, кстатати там по-моему шайбами регулируется?
IIuT6yJlb
тоже машинка zetec se 1.6 100 л. 2001 г (германия) пробег 180. такие же бух-бух при сбрасывании газа но переодически. и стучат пальцы при езде, а клапан хх не менял? тот же подсос воздуха, но спецы говорят что в пределах нормы. менял свечи -чуть помогло, провода, катушку , был порван шланг вентиляции картерных газов-тож поменял без изменений. что делать то?
посмотрите пожалуйста WF0AXXGCDA1B17897
что будет если вместо ремня грм 117 зубьев поставить 129?
ToLib
кому верить? по екзисту вообще и то и другое выдает.
Помогите с выбором ремня ГРМ! 117 зубьев или 129? Ford Focus 2001г. двиг ZETEC SE 1.6л. 16 клапан, 100л.с. европеец
