стас666
Екатеринбург
стас666
26 December 2010
я так понимаю что смесь можно проверить только на диагностике, а по большому счёту ничего страшного, пройдёт вместе с зимой.(а масло надо проверить)
Извеняюсь за занудство, обьясните, почему тогда без нагрузки хорошо принимал, почему не тянул.
На мой взгляд два варианта:
1. Не прогоревшие пары бензина в выхлопной, из-за этого хлопок, но почему не тянул и почему их не продуло.
2. Замёрз конденсат в глушаке, но прогревался довольно таки долго, и откуда хлопок?
стас666
26 December 2010
Такая вот проблемка на фф1 zetek2.0 автомат, европеец(не рус):
зима -20, завёлся, прогрелся, поехал. На не большой скорости всё ок, начал разгоняться, а он не тянет, жмёш на педальку обороты падают больше 3к не поднимаются, остановился прогазовал на нейтрали-принимает хорошо обороты быстро набираются. Поехал дальше, трогается нормально скорость больше 20 не набирает, опять же педаль в пол обороты тоже, а так едет потихоньку. Бензин есть, открывал крышку б.бака вдруг разряжение. Эфекта никакого.Ошибки никакой не выдаёт.
Метров через 500 такой езды, вдруг что то сильно хлопнуло снизу, сзади (так показалось, как будто глушитель порвало) и машина поехала как надо.
Вопрос: Что это могло быть? Как этого избежать в дальнейшем? И не повредило ли это какой нибудь датчик?(глушитель целый)
стас666
16 December 2010
WF0FXXWPDF1R40161
Пробейте пожалуйста.
Сегодня приобрёл данный агрегат, хотелось бы узнать по подробнее, что к чему, буду при много благодарен.
стас666
5 December 2010
Пробейте плиз, заранее огромное спасибо.
* VIN: 1FAFP33P82W272219
* Year: 2002
* Make: Ford
* Style / Body: Sedan 4D
* Engine: 2.0L I4 SPI
* Country of Assembly: United States
* Model: Focus LX
стас666
23 November 2010
1FAFP34324W193563
Был ли в аварии.
Зар. спасибо и извиняюсь если не американец.
стас666
23 November 2010
1FAFP34324W193563 Интересует аварийность.
Заранее спасибо, и извиняюсь если не европеец.
стас666
13 November 2010
Думаю над приобретением данного автомобиля, пробейте плиз.
AutoCheck found 10 record(s) for this vehicle. NEXT STEP: Click "Buy Now" to continue!
* VIN: 1FAFP34P02W233297
* Year: 2002
* Make: Ford
* Model: Focus SE Buy
Очень интересуют была в аварии или нет.
