Большое спасибо за поздравление!!!
Я понял что мерцание проявляется тоько на филипсах, на остальных диодах такого нет.
Поставил филипс 4000К - мерцает щиток приборов. Решил ничего не менять и оставить филипс, ничего не случится с приборкой из-за этого мерцания или лучше поменять на другие светодиоды и какие? Заранее спасибо.
Привет всем! Сегодня обнаружил такую проблему, поставил себе в габариты передних фар диоды филипс 4000К. При включении только габаритов начинает мерцать щиток приборов, включаю ближний свет все нормально-не мерцает. Что это может быть?
Djenkins
Влага может попадать когда ковры моешь и не сушишь, сразу в машину кладешь. После зимы бывает из-за того что снег в салон попадает. Попробуй просушить на солнышке с открытой дверью.
Попробуй окно открыть, дверь закрывается как надо. У меня такая же ерунда, приходится переднему пассажиру сильно хлопать. А так окошко открыл и нормально Я предполагаю что воздуху деваться некуда вот дверь плохо и закрывается. ИМХО
А что там с этим "ушком"? Оно выработалось? У меня тоже сиденье щелкает, капец!!! Ездить не возможно.
мерить надо на ровной поверхности, после того как машина постоит хотя бы минут 15 заглушённая, а ещё лучше мерить часа через 3-4, вынимаешь щуп, протираешь тряпкой, потом меришь, запоминаешь уровень, должен быть на максе всегда, хотя бы первые 60000км пробега если у тебя 1.8 и 2.0, до этого пробега эти движки масло не жрут, если жрут, значит им п...ц пришёл уже, уровень держи всегда на максе, ушло, подливай, допускать падение до середины или до минимума - риск масляного голодания, как следствие - смерть движка |
Так какой уровень масла должен быть? Я думал что нужно держать между min и max?
санек-755
13 December 2010
Выбрал себе Moondust Silver. Очень красиво смотрится. До этого была темно-вишневая приора, ох и намучился я с темным цветом! А серебристый протер кое-как и нормально, никаких разводов.
Привет всем! А фары обязательно снимать при установке?
я так и не понял запретили ксенон или нет? А то один говорит можно ездить, а дрюкать будут только на тех.осмотре, другие говорят вообще запрещено. Так как? Хотел себе поставить, но сомневаюсь.
санек-755
28 November 2010
Спасибо. Попробую. Как найду что было отпишусь.
санек-755
27 November 2010
Привет всем! У меня такая проблема: проезжая неровности на маленькой скорости справа что-то бухает. Беру за правое колесо и шатаю на себя и издается стук, как будто подшипник ступицы. Что это может быть?
санек-755
13 November 2010
на крышке бардачка изнутри посмотри, у меня там наклейка есть с кодом из 4-х цифр. А вводить просто набираешь на магнитоле эти цифры и все.
