Всем привет хочу поделиться своей проблемой и получить совет. Форд-фокус универсал 2006г.в. .мотор 1.6 тдци с настулением холодов появился неприятный запах в салоне. нашёл источник зловонья под капотом в районе 3-й форсунки, запах толи выхлопных газов или топливной смеси, есть небольшое пятно? в районе 3 форсунки в месте закручивание её в головку цилиндров. Но при этом не видно от куда всё это берётся, только по запаху носом можно догадаться. Что это?
Машина 08. 2006г выпуска, пробег 80 000 км (думаю родной), пригнана под заказ из Германии 5 дней назад. На щитке приборов загорелся индикатор шестерёночка в центре ! (восклицателный знак) и знак подачи топлива (наверное так). Будут фото приложу. Диогнастировали не у проф. в гараже ошибка "P24 2F, осмотрели шланги ок, меняли сажевый датчик (который сверху точного названия не знаю, не спец.), осмотр подводящих шлангов- "ок". Записался на диагностику к официалам на эту среду. Сам грешу на отечественное топливо, хотя и "ПТК" Диллер говорит адаптация к местному мазуту. Да ТО со слов перегона 3 000 назад в Германии? Жду помощи и советов!
Да сама турбина по части механики работает, после перезапуска дв. на пару сек. индикатор гаснет, а потом горит постоянно.
Доброго времени суток всем. Обращаюсь за помощью к знающим людям. Недавно приобрёл FF-2 универсал с дизельным двигателем 1,6 TDI, сегодня загорелась "ошибка системы подачи топлива" перестала работать турбина (упала тяга двигателя). Вот такая проблема. Жду ответа.
