BAS-FF
Артем, 42 years, Белгород (RU)
Ford Transit13 years
Дизельные двигатели13 years
BAS-FF
19 August 2011
Всем привет! Произошла такая же штука. Раскрошилась обгонная муфта. Ломал голову, как бы починить, но увы не получилось.
bolshiemashini
Жду номерка бразильской "версии".
BAS-FF
20 June 2011
Михаил-Тосно
Мдаа, попал я.
А кто нить знает какие размры подшипника, который стоит на валу (большой) в ТНВД Delphi?
BAS-FF
20 June 2011
На выходных начал досконально, поэтапно проверять топливную систему. Снимал датчик давления, чистил, продувал компрессором. Затем снимал регулятор давления с ТНВД, так же чистил путем продувания и щелканий в бензине, повторно продувал. Все поставил на место. С канистры пустил прямую подачу на ТНВД и обратку туда же. Итог НЕ ЗАВОДИТЬСЯ! Маслает, маслает и все. У меня соляра гуляет между обраткой и подачей без особых трудностей в бездвижном насосе. Это нормально?
Что скажите? Насос в ремонт?
BAS-FF
17 June 2011
Михаил-Тосно
Списибо! Обязательно отпишусь...
BAS-FF
16 June 2011
Михаил-Тосно
Да вот же. Хоть бы дело в регуляторе было... это проще намного.
BAS-FF
15 June 2011
Михаил-Тосно
все остальное в отличном состоянии. Тут только топливная косячит. Тоже думал снять и проверить регулятор давления - клапан с насоса.
BAS-FF
15 June 2011
Михаил-Тосно
Спасибо! На данный момент нет, еще не считывал. надо тянуть на срвис.
BAS-FF
15 June 2011
Serj in Rogervik
Давление на ТНВД мерели где-то месяц назад, было 1200. Это впринципе нормально. И тут резко начело что-то постукивать в движке (похожее на "пальцы") и машина перестала заводиться...
достала уже...
BAS-FF
13 June 2011
Теперь еще и заводиться перестал. Стартер крутит и все тут! Перед этим звук странный был, как будто пальцы стучали при нажатии на газ. Может ли это быть следствием разрушения подшипника насоса (есть ошибка P0190) в итоге нехватка давления или еще какая нить ерунда. Да, в тот момент когда двигатель стучал шел черный дым. Может кто что знает?
BAS-FF
7 June 2011
Михаил-Тосно
Спасибо! Попробую что нить накопать про этот регулятор.
BAS-FF
6 June 2011
Михаил-Тосно
Может и у меня регулятор давления виновен? Ошибка Р0190
BAS-FF
5 June 2011
Есть ошибка P0190(датчик давления топлива в рампе). Кто нибудь может что-то сказать о ней? Может была у кого? Это по той теме, что я писал выше... лью воду на рампу.
Один дизелист сказал, что в ТНВД пошло разрушение подшипника...
BAS-FF
31 May 2011
Мишуха
Двигатель не перегревается, держит 90гр., вентиляторы работают исправно, антифриз циркулирует.
BAS-FF
31 May 2011
Мишуха
у меня стоит самый оптимальный фильтр фирмы Delphi. Система топливная у меня тоже Delphi.
BAS-FF
31 May 2011
М
Михаил-Тосно:
мнение, что когда ТНВД нае... то он всю хрень
Если ТНВД начнет умирать, то первым делом погонит стружку, тут, хоть в фильтр, хоть в бак сразу - разницы нет. Фильтр будет конечно задерживать крупные частицы (до определенного момента), но все остальные частички металла все равно пройдут до бака, и осядут на нем и на стенках трубопровода в жировом слое (пленке).
BAS-FF
31 May 2011
Мишуха
Три
1. - с бака;
2. - с фильтра в насос;
3. - с насоса в фильтр (обратка).
BAS-FF
30 May 2011
stiv40
именно коллектор (если можно его так назвать) на котором EGR стоит. Он прикручен к головке двигателя.
BAS-FF
30 May 2011
Serj in Rogervik
stiv40
Вы имеете ввиду отверстие в выпускном коллекторе к которому прикручивается двумя болтами изогнутая трубка (металлическая)? Она как раз идет к EGR. Хотел снять весь коллектор с клапаном, но оказалось весьма проблематично!
BAS-FF
30 May 2011
Serj in Rogervik
тема та про Фокус 2
BAS-FF
30 May 2011
Serj in Rogervik
А что нужно подробно рассказать? У меня тоже с завода.
