ekimenkova
12 November 2010
за проводку спасибо... у меня с самого начала эта мысль была, но на сервисе отказываются смотреть, говорят сначала поменяйте генератор (((
где б еще найти электрика хорошего...
ekimenkova
12 November 2010
НУЖНА ПОМОЩЬ!!! у меня ФФ2 2006 года
вкратце проблема: загорелась лампочка АКБ, через какое-то время машина встала, проверили, думали проблема в АКБ - заменили, поставили новый, но лампочка все так же горит. Сняли генератор отвезли на стенд, поменяли регулятор, проверили - работает отлично, поставили лампочка горит.
Вчера ездила в ТДВ, сделали диагностику, сказали замена генератора, типа не работает, объясняю им, что снимали ставили на стенда все отлично работает... они мне в ответ проверим еще раз - сказали, что типа он работает в "Аварийном режиме"??? эээээ в моем понимание он либо работает либо нет... вообщем после долгих дискуссий они сказали, что сначала замена генератора, если проблема не проходит, смотрят проводку и меняют, если проблема не проходит, то проверка модуля РСМ (типа он управляет генератором)... - это ж сколько денег то надо оставить и не известно за что...
кто нибудь может дать какой совет??? что искать и где смотреть??? может кто подскажет в Питере адреса куда можно обратиться??? уж сил боле нету (((
ekimenkova
12 November 2010
НУЖНА ПОМОЩЬ!!!
