Woiager
Архангельск
Ходовая часть10 years
Стук в рулевой рейке Ходовая часть Focus 3
Woiager
8 September 2014
region-76
Сегодня диллер пригласил на независимую экспертизу,сделали стук есть суммарный люфт в норме!Стоимость в акте 10000.Обязан ли я буду оплатить эту экспертизу?Или остается только в суд со стуком в рейке идти?
Woiager
4 September 2014
region-76
Еще хотел спросить порядок действий?я после двух замен обратился с третьим обращением на стук он,мастер поездил с микрофонами,отправили в форд в москву,там замену отклонили.Далее отнес претензию,где два требования либо заменить рейку либо возврат авто.Диллер провел поверку качества,просто поездив со мной по неровной дороге,инженер услышал сутки,но конструктивная особенность победила!)))Вот думаю далее что делать?либо еще одну претензию на требование чтобы диллер провел независиммую экспертизу,либо ее делать за свой счет?
Woiager
4 September 2014
region-76
Подскажи а экспертизу где делал и в чем она заключалась?просто мне юрист сказал что нужно чтобы рейка заклинила,а потом экспертизу делать!А так ничего не доказать!
Woiager
3 September 2014
Всем привет!Ребята подскажите а кто нибудь экспертизу этой рейки делал и обращался в суд?Просто мне уже два раза меняли,она опять забрякала!Отнес претензию где требовал заменить рейку,но в замене в упор отказывают,выдали акт проверки качества,где написали все хорошо!
Woiager
8 August 2013
Всем привет.Подскажите такая проблема.Вчера на яме подергал за левый шрус,обнаружил большой люфт по вертикали в том месте где шрус входит в коробку,люфтит со стуком.Заехал сегодня к ОД,сказали не хрустит,значит не гарантия так и должно быть!Еще гремит РР,но подергав шрус теперь думаю гремит он,по крайней мере звук похож.Кто подскажет со шрусом так и должно быть?
Woiager
25 April 2013
Привет всем!вот снова записался на диагностику РР, ой МРР))) Уже менял после НГ.Снова стучит на неровностях.Но теперь еще появился стук при вращении руля на заведенной машине,а на заглущенной вообще барабанит.Позвал мастера приемщика послушать,он мне мол вообще нельзя крутить руль на заглушенной машине,мол червячный механизм,потому и стучит!Но еще заметил странную особенность,дергаю колесо а оно болтается,подумал резину менял не прожали,прожал но все равно болтается!Вот даже не знаю на что и думать!)))
Woiager
6 February 2013
пробег 14300
Диллер Автомир-Двина( Архангельск)
Заменили,пробег 15000 стучит хуже старой,тишина была целых 500 км.))) Пустая трата времени,наплевали в ФОРД на клиентов.)))
Woiager
6 February 2013
Вся эта замена пустая трата времени!После замены рейка брякает еще крепче!)))Погремуха)))
Woiager
16 January 2013
Всем привет.Тоже поменял рейку.Пока не стучит.Только заметил если ехать по прямой и поддать немного газу для ускорения машину уводит в право,если разгонится и ехать то машина едет прямо,вроде на старой рейке не замечал.Может конечно это уже фобия.Диллер три раза развал-схождение переделывал,но все равно при газе тянет в право ,но по листочку развала все углы в норме.Решил забить и наслаждаться тишиной!!!Пока опять не застучала,тьфу тьфу.)))
Woiager
27 December 2012
Вся эта замена бесполезна!!!Ну не хочет форд решать проблему!На днях MITSUBISHI отозвал несколько тысяч машин из-за подтекания масла и это после всего около 1000 обращений.А на фф 3 только по РР на форуме уже около 600 и это те кто на форуме,но сколько людей просто не обращаются с проблемой или забили на все проблемы:течь сальников и т.д. и т.п.!При этом ФФ 3 признан самой продаваемой иномаркой в 2012 году.Как бороться с тем что нас просто обманывают???Я не знаю!!!
Woiager
18 December 2012
Я тоже жду пока побольше отзывов напишут!Но у меня стучит и на холоде и без него.Просто дорогу подходящую найти надо!Но я уверен что рейка та же самая!
Woiager
18 December 2012
Форма та же я думаю и внутри все тоже,просто регулировочный болт туже затягивают и все! читаю форум те кто заменил, стук снова появляется.Просто у кого-то раньше у кого-то позже!
Woiager
18 December 2012
Нет никакой МРР!!! Просто момент затяжки увеличен и все, поэтому и руль кажется туже,смысла менять нет никакого,все равно застучит снова!Обманывают нас просто! Тоже ездил к ОД, но там такие механики, которые защиту нормально прикрутить не могут, а доверять им замену РР наверно не рискну, да и бесполезна эта замена! Думаю билборд повесить у ОД,чтобы другие люди обращали внимание на стук РР при тест драйве!
Woiager
9 December 2012
Всем добрый день!Продиагностировали мою рулевую рейку у ОД,сказали менять будут механизм.Только диагностика странная была...))) На форуме форд фокус читал что вешают микрофоны,отправляют записи в Москву,а уже потом решают менять или нет!А у меня утром забрали машину,целый день диагностику делали))).В 16 часов позвонили,мол надо приехать прокатиться с менеджером по гарантии.Ну приехал покатились по асфальту,вот говорит менеджер ничего не стучит,целый день мы говорит катались слушали,ничего менять не надо.)))Ну я не долго думая во дворы "НЫРНУЛ",как любит говорить мой друг,это так к слову))) и качу его по ухабам небольшим и о чудо стучит!!!))) Проехали мы с ним туда сюда и он сказал волшебные слова,ЛАДНО,ЗАМЕНИМ!Вот только что за диагностика такая и стоит ли вообще менять?Может и новая рейка со стуками которых гарантийщики не слышат???
Woiager
18 July 2012
Куплю подушку безопасности фокус 1 2004 г.в., 1.8 движок, российской сборки.Или может кто посоветует где можно купить?Заранее спасибо!
b.11 Оффтопик.
