Продаю багажные поперечины на крышу С-макса (родной Фордовский комплект - поперечины с креплениями в штатные места в крыше) б/у - 3000 руб. Если интересно - пишите в личку или на svt@smtp.ru!
Сергей.
Лопнула на 31000 км - купил и поставил что-то от нашего автопрома (толи от Азлыка толи от копейки) - встала без проблем + педаль стала помягче и покомфортней, т.к. сама пружина мягче чем родная. Жене очень нравицца
. Ставится гиморойно - для удобства лучше снять левую часть нижнего фартука торпеды под рулем (там где диагност. разъем) - тогда ставить пружину одно удовольствие
Я взял в автохроме пластиковые окрашенные под хром. На вид не производят впечатление очень долговечной окраски - вытираться врядли будут, а вот облупицца могут на мой взгляд
. Ну посмотрим как жить будут...
Машина - Гия выпуска ноябрь 2005 года, магнитола 6000 CD с кнопкой AUX. Разъема в бардачке изначально не было. Купил его в Екзисте (~5 баксов), снял бардачек, за бардачком слева (ближе к центральной консоли) был обнаружен провод с разъемом от гнезда AUX магнитолы, замаскированный изолентой. Поключил к нему купленный и врезал его в штатное место в бардачке - все работает! вобщем все по инструкции по второму Фокусу с этого сайта - выше где-то ссылка проскакивала.
Привет всем!
Перестал гореть плафон в водительском зеркале. Не порядок. Решил поменять лампочку. Пока вытаскивал плафон - он весь рассыпался, провода и контакты отгнили, лампочка самое главное оказалась цела и рабочая. Ладно, гарантия на фонари год, кончилась уже, заказал в Екзисте новый плафон. Убила его стоимость - 1000 руб
. Самое интересное - сегодня получил его и не понимаю, как в нем поменять лампочку - он на вид неразборный. Стык между плафоном и его корпусом вроде есть, но не рассоединяется - пробовал отжать отверткой, но уже назревала поломка пластика - дальше ломать не стал. Так вот вопрос - как поменять лампочку-то в нем, если вдруг повезет
и она выйдет из строя раньше, чем сгниет плафон - или по замылу Форда он неразборный и меняется только целиком за 1000 руб
Кстати рекомендация по его вытаскиванию - лучше сначала снять крашенную заднюю наружную накладку зеркала (снимается легко, снизу защелки легко отжимаются отверткой), и открывается доступ к зажиму этого плафона, его отжать отверткой, иначе (как описано в инструкции) плафон вытащить не сломав его почти нереально
Сергей.
Тоже держу в пенале. Антенну просто взял родную и обрезал на требуемую длинну (см на 10 укоротил), чтобы не цепляла за крышу. Колпачек с нее сверху отодрал и на обрезанную на клей обратно натянул - смотрится как и было, только короче. По Москве и ближнему подмосковью ухудшения качества приема радио не заметил. Выкручивать каждый раз антенну - мазохизм и грязый вечно будешь, т.к. при моем например росте (176 см) выкрутить ее не вытерев рукавом крышу при этом не получается
Запрограмировать не смог. Обратился в сервис, там сказали что не со всеми прошивками это фича доступна. На моей недоступна (у меня еще не работает синхронизация времени по RDS). Но лучшее - враг хорошего. Я не стал ничего перепрошивать, хотя предложение поступило. |
C-Max А от кого поступило, если не секрет? На моей прошивке эта штука тоже недоступна оказалась
, а очень хочется ее иметь.
CD Ну насчет смотрится не очень не совсем согласен - вроде и глаза особо не режет, и защитные функции выполнять должон. Можно конечно в область капота над фарами его продлить было бы - че-то наши пластмассы пожалели... На ВГ сегодня жаль не смогу приехать - опять работа, в след. вторник надеюсь осмотреть лично
Дефлектор капота. Не ради красоты, а ради защиты.  |
CD Ну это понятно, никто и не сомневался - сами так оправдывались неоднократно
. Скажи лучше - каким образом он крепится к капоту? На предмет царапания краски песком и(или) крепежем как вопрос обстоит? На ВГ завтра не будешь - посмотреть вживую хотел бы если можно. Ну и традиционно - где брал и скока стоит?
Argus Буду благодарен! Готов помочь посильно, если есть возможность заказа - то закажу непременно !  |
Argus Я тоже присоединюсь и закажу если будет возможность с большим удовольствем! Или буду благодарен за любую информацию по этим релингам!
2. Накладки на пороги (включая задние). |
А вот эти накладки на пороги (включая задние) - от чего (Фокуса второго ?), кто делает (фордовские оригинальные или как), где брал? Я хотел взять для С-макса родные - но они для него только передние. А у меня как раз желание задние пороги прикрыть больше чем передние, поэтому родные максовские брать не стал.
Вчера был в Кунцево - нашел дефлекторы - комплект 1000р. (Польша) |
Я такие уже примерял. С электростеклоподъемниками с функцией защиты от защемления с ними гимор - стекло все время опускается вниз при подъеме в зоне дефлектора наверху - кажется ему что туго очень идет - толстые они слишком
. Сдал обратно. С родными все ок.
SergeySVT
15 November 2011
Ak-Cmax Но здесь к сожалению есть одна никем не зафиксированная цифра - курс Евро. Вот на него они и сошлются наверное ежели их к стенке припереть
Так что я бы всё-таки ориентировался на те модели, которые люди уже ставили и не имеют проблем. И еще момент с 8-ю датчиками. Я так понял, 4 сздаи, 4-ре впереди? Тогда надо иметь в виду, что при торможении передние датчики будут ловить землю. Так что их надо тоже умеючи ориентировать. Я не стал рисковать, хотя при таком невидимом переднем бампере и капоте очень хотелось поставить и вперед. |
Одна из этим моделей именно такая и есть - у меня на Октаве стоит Паркмастер 4-х датчиковый уже 3 года - ни одного сбоя, работает как часы (тьфу*3). Чего в нем не хватает - цифровой индикации расстояния.
4 сзади и 4 спереди - все так. Наперед на Максе датчики хочется, т.к. капота ни фига не видать. Но такой парктроник с передними датчиками не все время работает, обычно они включаются принудительно кнопкой в салоне, если не родные. Родные передние включаются при падении скорости ниже какого-то порога (5 кмч кажется). Так что при торможении проблем не будет
А куда этот телевизор инсталировать? ИМХО красоты в автомобиль не добавит! |
Ak-Cmax Спасибо! Телевизор-то небольшой, красоты не добавит, согласен, но что делать. Я буду пытаться приколхозить его в верхней части лобового стекла рядом с зеркалом заднего вида. Ну или на торпеду, если не получится - благо у Макса места на ней больше чем достаточно, надо же его чем-то занимать
ну не знаю... значит Третий глаз (который я как-то полюбил с 2003 года) форева - он пашет отлично, нчего не переворачивая Что на Рио, что на Шуме, что на Максе пашет и не жжужит! Причем, высота установки всегда была разная и, зачастую, на грани дозволенной по книжке.  |
Shumный Бродяга А подскажи пож-та, этот третий глаз - где его продают, есть ли сайт у них, посмотреть бы модели ихние? Тоже хочу поставить себе, но хочу 8 датчиковый с дисплеем - рассматриваю вот такие 3 модели
http://techhome.ru/catalog/auto/76E006E3_2.htm
http://techhome.ru/catalog/auto/7E1006E3_2.htm
http://techhome.ru/catalog/auto/B7900995_2.htm
может кто еще что посоветует?
Завтра 18 постараюсь подъехать.
А были мы там в небольшом количестве, тока я например уехал рано - чего-то ветром задуло сильно. Наклеечку я тоже себе купил...
ПчёлПо-моему тут вся ветка формума на 6 страницах обсуждает на всю ивановскую как скачать, передать, установить, крякнуть и обмануть при запуске с датой Микрокат - или мне это показалось и только я один это заметил
? Или возможно между ними есть какая-то разница, которую я не знаю - тогда конечно сорри за невежетсво...
ПчёлНасчет офециальной покупки догадался сразу
А как обычно - так уже тоже давно подумал
. Ну нет бы догадаться что я подразумевал под своим вопрос и ответить
. Ну ладно - придется спросить в лоб
- у кого есть и как можно переписать? Готов на любые условия - взять чтобы скопировать и вернуть потом, привезти болванку, привезти болванку + ноут с резаком. Спасибо заранее
