crazyrockyКак сказали в сервисе, установка в машину более мощного двигателя сложна по бюрократическим причинам. Чуть ли не сертификацию проходить придется.
В общем, выставил машину на авто.ру. Жалко, а что делать...
crazyrocky
"Кулак дружбы" - так назвали это в сервисе. Говорят расколбасило весь блок цилиндров, его надо менять.
Пока почитаю форум, чтобы прикинуть цену ремонта (надо разобраться какие детали нужны и т.п.), т.к. двигателей 1.4 б/у не найти, а новый самый дешевый нашел 132тр (((
djs
22 June 2011
Здравствуйте!
В связи с выходом двигателя из строя, думаю, раз уж его менять, сразу сменить на что-то более бодрое
Как сложно будет заменить двигатель 1.4, например, на 1.6? Что нужно купить кроме, собственно, двигателя?
И могут ли быть проблемы с ГАИ из-за подобной замены?
| Да елки палки, в эксплуатацию велкам, а не в допы! |
djs
22 June 2011
В общем, случилась такая беда - гидроудар: и теперь нужно купить б/у двигатель на FF2 1.4 2006г. (ASDB).
Может кто знает где это можно сделать? Цена желательно не более 70тр, т.к. новый у официалов стоит 130.
| b.2 Дубль существующего топика.Запрещено создавать новые темы, уже обсуждавшиеся в данном разделе, с вопросами, ответы на которые даны в разделе FAQ конкретного раздела. Подробнее..Комментарий: Куплю |
djs
22 June 2011
crazyrockyПришел только что с сервиса... В общем, даже вскрывать не пришлось. Я когда остановился в луже вчера уже начал понимать что все плохо - по воде потекла "радуга", в общем, масло вышло из движка, а сегодня все стало ясно
В сервисе подняли ее, говорят там нехилый кусок железа откололся и образовалась дыра в блоке. Диагноз - в морг. Ремонт стоит даже больше 100к, слишком много деталей надо покупать.
Сказали проще найти другой двигатель.
Вообще, судя по расположению воздухозаборника, на такой машине в лужи лучше вообще не заезжать. Шанс "хапнуть воды" есть всегда, и он повышается с увеличением глубины лужи. Как будто специально подстава от производителя...
djs
21 June 2011
Привет всем!
Хороший сегодня был дождь... еду по луже, вдруг машина заглохла. Быстрый осмотр показал наличие воды в трубке от воздушного фильтра, а также вода на масляном щупе, свечи все в воде.
Стартером попробовал завести пару раз, двиг покрутился и встал окончательно.
Отогнал в сервис, компрессия 0 в первых двух цилиндрах, далее не мерили. Оставил, будут разбирать, но сказали что с некоторым количеством денег придется расстаться (30-100т.р. примерно детали+работа, доля работы - 30% суммы примерно).
Вопросы такие:
1) Нормальна ли такая цена ремонта, и целесообразно ли его вообще делать?
2) Если делать, то где лучше заказывать запчасти для ремонта?
3) В случае неприменимости пункта 1... Сколько стоит двигатель на фокус2 1.4 2006г.в. или за сколько можно продать этот фокус с неработающим двигателем?
Вообще, очень печально это... Фокус у меня чуть более полугода, проехал на нем около 20к, машинка очень нравится, и тут вот такое.
