Вчера видел свой WA, Ghia, 2,0/145АТ, Tonik, заказывал в конце октября, собран 15 или 16.05 (судя по теме отслеживания заказов) VISTA М99**, VIN 625**, в салоне (ФЦИ) 19.05, жду ПТС. Итого 7 месяцев ждунства, 2 подорожания, куча потраченных нервов от местных слухов достоверных и не очень и наконец ВСЕ, завершающий этап - получение, но об это чуть позже вместе с фото. А пока всем терпения и спокойствия. Результат того стоит.
Huligan
Возможно, что какая-то из опор двигателя huligan-ит.
движении накатом с включенным (отпущенным) сцеплением на нейтрали хх гуляют, при остановке глохнет.
В движении, при выключенном (выжатом) сцеплении все ок, хх держит, выходит на них.
____________
При включенном сцеплении имеем жесткую связь между двигателем и тансмиссией, а в ней происходят механические потери на трение, вращение валов и т.п., которые передаются на двигатель. При выключенном сцеплении нагрузок от коробки нет. Возможно в этом причина?
Хотя хз, если в статике все в порядке, а в динамике глохнет...
А при резком увеличении электронагрузок (все подогревы и т.п.) все ли в порядке с ХХ?
Чтобы поршень вошел поджимай струбциной и проворачивай, поджимай и проворачивай и еще, на колодке есть штифт. а на поршне пазы, их надо совместить, иначе колодка встанет на перекосяк.
Удачи!
Доброго дня всем.
Магнитола Blau, практически всегда стоит 103,7 FM. но месяца 3-4 назад пришлось уйти с этой волны недели на две из-за "заикания". До сегодняшнего дня было все ОК, но вот опять началось...
С-Максимка, а не пробовал поставить две машины рядом и послушать "заикания" одновременные или как?
Если да, то скорее всего что-то в эфире.
