На Zetec-E 1,8 подходит от Мондео тех же годов.
rombik
А может есть какая фотография этого стержня?
Добрый день, фокусоводы!
Собрался менять сцепление самостоятельно. Хочу заранее приготовиться - какой диаметр цилиндра нужен для центровки диска?
Какие расходники кроме масла и дота закупить?
шурец
Спасибо буду пробовать.
Знаю и про тест. Еще бы узнать, где этот датчик температуры стоит и как его заменить=)
Про течи я знаю, спасибо. Не думаю, что есть связь.
Сегодня на СТО спросил - предположили проблему в датчике температуры - помню, когда летом тест делал, показывало фигню.
Просьба не кидаться какашками.
Тему до 9 страницы прочел - ответа не видел.
На лобогреве не работают нити справа на пассажире, по центру работают все, слева выборочно работают, но мало.
Как нити подключены в стекле? Последовательно - тогда бы ничего не работало при разрыве. Параллельно - тогда есть ли решение?
На холодную заводится неохотно. Но, если нажать чуть педаль газа - с полтыка хватает. Раньше всегда стабильно заводилась. Осенью чистил КХХ.
Антифриз уходит очень медленно - раз-два в год доливаю по 0,2 л.
Куда лезть?
А опора без нагрузки с чего вдруг должна вибро давать?
Если провода и свечи пожилые, то и ток по ним бежит по-разному, отсюда рассинхроны и прочая мелкая дрожь.
Такое моё мнение.
maksptz
Понял, спасибо, будем пробовать.
Трос будет один, или по одному на каждую передачу?
Думаю, тема та, что мне нужна!
После перетряски коробки получилась такая ерунда - рычаг переключения передач стоит ровно в нейтрали, но именно сами передачи сдвинулись вправо - получается, что 1,2 включаются практически вперед-назад, а 3,4 - вправо, вперед-назад. Задняя и пять, соответственно, еще правее. Можно ли самолично регулировками поправить?
Oleg_KRSK
спасибо! На выходных займусь.
SailorGO
24 April 2014
Такой тогда вопрос - как у нас в коробочках масло сливается?
З.Ы. нашел в фаге
Oleg_KRSK
Меняли полуоси, выдернули из коробки, а масла нет. Решили удостовериться, что всё ок. Разобрали - там много продуктов износа металла, мало масла, два дохлых подшипника.
Ничего не делать, никак не лечится - уже писали здесь про это.
На задней передаче нет синхронизатора, поэтому она может сразу не воткнуться. Нажимаете сцепление еще раз и передача включается.
От меня вопрос:
Недавно перетряхивали мой коробас - 1,8 бенз, европеец, 2000 год.
Я не глянул сразу и мастера залили вместо 75w90 не совсем то - 75w80.
До переборки была тишина, после - на 3,4,5 передачах под нагрузкой гул, но не уверен, что из коробки. В коробке меняли два подшипника. Может ли быть из-за масла и насколько критично то, что залили неправильное масло.
Недавно с тем же вопросом обращался к мастерам. Предполагаем ВВ-провода и свечи - на выходных проверю.
belaz555
В квитанции на оплату всё расписано было - процент скидки, сумма до, сумма после - что мне спрашивать?.
Не та сумма, чтоб ругаться. Просто констатирую нашу действительность.
Всё, что написано про акцию большими буквами я читал, а всякие там приписки и уточнения под звездочкой - не более чем способ взять у человека больше.
Съездил, воспользовался "скидкой".
Моему Феде 14 годков.
Начисленная сумма 94 тыр. К оплате 86.
28 %, да?
должны. Если нет - смотрите, как у меня. Проверьте уровень масла в коробке, если низкий, то нужно сальник поменять на входе полуоси в коробень. Ну и, если таки не исчезнет вибро, то попробуйте влезть в коробку - у меня там печаль была.
