PILLOT:
Здравствуйте.Запчасти+работа.15т. руб.Если стоит защита 350 руб. снять поставить.Без замены помпы. |
А если с помпой и всеми ремнями и роликами?
Потому что пробег уже 103 т.км...
Добрый день!
Скажите во сколько мне обойдется полная замена ГРМ с вашими запчастями?
Куга 2017/1.5 Экобуст
Добрый день!
Добрый день!
Добрый день!
Поставил проставки полимеровские в начале лета на С-МАХ,не жалею!!!Многие говорят,что надо было купить тогда внедорожник и наслаждаться или паркетник...но ведь эта машина и не спорткар)))нафига такая посадка низкая.А теперь то что дохтур прописал и не очень высоко и не по земле ползет,понимаешь это особенно когда нагрузишь машину и на отдых
На управляемости не сказалась ни разу,я конечно не пробовал на 120 км в ч в повороты ввинчивать,возможно и есть не большой дискомфорт
Спасибо советам,сделал как написал
alexeef.Дело было в катушке
,поменял на новую и все,как часики работает...
DJMakk
17 December 2011
Если держу обороты больше 2тыс,то ничего не ощущается,стоит опуститься на 2 и ниже,начинается вибрация и стрелка на оборотах подрагивает.Та же картина и на холостом.Запуск с полоборота,взлетает на 1500 и нежно вниз до 1000 на холодную,потом на 800 и дежится подрагивая на миллиметр.В чем может быть засада?Может свечу пробило?Топливо левак?
Сбрасывал ошибку,но она опять после старта влетает.
Добрый всем день!
Вылетела ошибка РО353 Неисправность первичной/вторичной цепи катушки зажигания "С". Причем внезапно и по дороге.Если идешь на низких оборотах,то кузов начинает вибрировать от двигла.
Два дня назад,менял свечи и чистили дросель на сервисе.В чем может быть проблема и где посмотреть?Сам в этом туго разбираюсь и как на зло рядом нет сервиса.
Доброго всем утра!
Пробейте и мой vin WF0MXXGCDM6L80027
Заранее благодарен!
Добрый день!
Сегодня на диагностике климата,был вынесен приговор:Замена магнитной муфты компрессора системы кондиционирования.
Возможно приобрести эту деталь у Вас и сколько она по цене?
Авто: Ford C-Max 2006год. 2.0литра(145)МКП.
СПАСИБО!
Brodyaga279
А сам тюльпан правильно подключил?Если черный экран и нет изображения,то вероятно тюльпан не правильно подключен...Там надпись есть CCD.
Morriss62:
DJMakk После таких симптомов у меня невозможно было открыть водительскую дверь. Поменял замок . |
Я сначала тоже был склонен к такой процедуре.Но самое интересное,я подключил БК"Престиж..." и он выдал мне ошибку Р0400,так как она ни как не вяжется с центральным замком,просто ее скинул,решив просто поменять запраку и ...о чудо
замок заработал,как и раньше и до сих пор не глючит,как это может быть связанно х.з.
BeR_
Неси конечно в мастерскую,сделать должны.У меня когда не работал тюнер,я отнес и там просто прифигели,как там все спаянно.Пропояли по человечески и все ОК)))
Испробывал много мест установки,меньше 10 спутников не было и решил оставить в бардачке,разница с установкой на открытом участке 1-2 спутника,при 10-и не категорична.
Во во,если бы не подрулевое,наверное уже разобрал его..)))Да и если бы это"тело" нормально вставало,а то кое как запихал ровненько его,больше мучиться не хочу...
Ну этот вариант точно помогает,проверял спецом(у меня точно из-за GPS).А еще крутилка громкости глючит,причем вырубить ей звук,вкючить и выключить аппарат(Вицын 788) можно,а вот прибавить громкость и убавить никак...Но это аппаратная часть,надо разбирать и смотреть,а я не силен в этой области...
DJMakk
26 April 2011
Вицын 788.
А у меня со временем получается чихорда,если в навигации стоит пункт"синхронизировать по GPS".Время начинает жить своей жизнью,показывает цифры от балды)))Выключил эти пункты и все стало нормально.Показывает вроде точно,за пару недель подводил на 2-3 минуты.
