Pierre,san333
Спасибо за помощь,все уже прочитал здесь-Ford Focus Club FAQ.
san333
Прочистить сеточку(КАК ?-не снимая бака ? что-то вроде промывки залить с Бензином?)И если резать то чем?Если "болгаркой"-не опасно ?!
Из прочитаного сделал вывод - у меня тоже проблема с бензонасосом.Иногда ,когда в баке бензина 1/4 или меньше,машина на 1 передаче не развивает свыше3000 оборотов,на 2 передаче 2500-2600,на 3 передаче максимум что можно выжать-до 2000.А на 4 передаче и вовсе глохнет.Если заправить бак на половину или больше проблем нет.Думал фильтр возле бака-заменил.Первая заправка-бак опустошил до *лампочки*,вторая после поездки по грунтовке-проблема.Мной сделан вывод, что забилась сеточка в бензонасосе .Подскажите где решить эту проблему подешевле(Москва,М.О. юг).И возможно ли эту сеточку продуть?или надо менять?Люка в кузове под сидением нет,а у местных(Апрелевка) информации не могу добиться(ни цены ни стоимость)да и с причиной-ответ один-надо снимать бак.
