dob
28 June 2016
Заказывал в emex по хорошей цене, но с долгим сроком доставки.
Пришлось брать быстрее и дороже, эта стала не нужна.
Придет в магазин 4 июля, не хочется возиться с возвратом, если кто готов забрать - передать могу в Зеленограде-Солнечногорске-Клину.
Привет.
А не подскажите у нас можно где-нибудь карту клубную приобрести?
Oleg_KRSK
спасибо за ответы.
dob
12 January 2015
Oleg_KRSK:
dob Можно взять мотор от машины без климата и переставить мотор с крыльчаткой в родной корпус |
Вы про 1 111 936?
Если я не могу щетки поменять у меня выйдет корпус переставить?
Я просто не представляю, что это за работа и как ее сделать.
Привет.
вот и пришла пора моей печке. минут 5 работает потом дохнет с гулом и бывает с запахом гари на высоких оборотах, если сразу не выключить.
Глядя на картинки в теме понимаю, что самому заменить щетки - не вариант, руки не так заточены, видимо придется менять или ездить без печки.
Скажите я правильно понял что код для машины с климатом 1 327 522 и заменителей нет?
Ребята, помогайте.
На прошлой неделе появились симпптомы открытого термостата:
Машина не прогревается - стрелка температуры в первой четверти, ездил в тестовом режиме температура 60-64С.
Сразу скажу, что на работу я еду 50км по трассе, с проездом 20 минутной пробки в городе.
На выходных заменил термостат на оригинальный. Прокипятил старый-все в порядке открывается, закрывается.
Теперь (по результатам 100 км) поездка выглядит так: в начале движения температура по датчику 64-68С, это 20км и больше не греется, в пробке прогревается до 85-90, после на трассе держится 82-85.
На стоячей проверяли - термостат открывается в районе 50-60(по датчику), догревали до 98 врубались вентиляторы, и после держится в районе 80-85.
Куда копать? Датчик врет? Если да, то какая-же у меня температура когда он показывает 98?
Да и чувствуется при остывании полка по времени, когда термос должен открыться.
Чего бы еще заменить?
dob
15 August 2013
Shikov
За тобой прямо в солнечногорске руке стоял
Shikov ббфф клин-солнечногорск
Oleg_59_rus:
если это отверствие для стопорения к/вала то из него не должно!!! |
Не должно, даже если заглушку на место забыли поставить?
Я просто сам не знаю как объяснить где это. По картинке кажется, что тут или рядом где-то:
Поправьте если глупость сморозил
шурец
может быть. Ну раз надо так надо.
Я правильно понимаю, что если из него брызгало масло, то вряд ли могло попасть на ремень ГРМ?
Ребята, подскажите пожалуйста,
вчера поменяли ГРМ в сервисе, двиг ZETEC 1.8, менял там уже 2ой раз, за работой не следил - просто оставил машину.
Забрав авто и проехав километров 7, увидел дым из под капота. Оказалось, что масло брызгало на трубки возле радиатора и много его скопилось на пыльнике.
В сервисе мастер признал что забыл поставить на место какой-то клапан или заглушку, если открыть капот то она находится с торца двигателя в правой нижней его части.
В общем, ушло масла немного, выше минимума было, подкапотное немного промыли, все в норме.
Кто знает зачем он вообще снимал эту заглушку для замены ремня, ремнь-то слева, чем она ему мешала?
Las9w
28 мне.
Вы меня переубедили, удачи на дороге.
Las9wа это такое свойство главной дороги.
Придумать сам можешь когда это не так?
Понятие "главная дорога" подразумевает протяженные участки дороги,
где заведомо приоритет в проезде пересечений закреплен за одним направлением.
Las9wЯ имел ввиду, что фиолетовый при любых раскладах пересечет ряд голубого, покинув при этом свой - тот, что уходит налево.
где вы такие волшебные требования в ПДД нашли, просим ссылку на пункт, можно с цитатой ) |
Я это имел ввиду:
9.1. Количество полос движения для безрельсовых транспортных средств определяется разметкой и (или) знаками 5.15.1, 5.15.2, 5.15.7, 5.15.8, а если их нет, то самими водителями с учетом ширины проезжей части, габаритов транспортных средств и необходимых интервалов между ними.
dob
28 November 2012
Rudy_20
кто тут поворачивает. Все будет зависит от того какая машина меняет ряд. Как узнать кто? Либо по разметке, либо по знакам движение по полосам.
maps.yandex.ru/-/CVBybS-n
dob
28 November 2012
Rudy_20
должна быть или разметка или знаки направления движения по полосам. Если нет, то по ширине дороги определяем, что главная имеет 2 ряда для движения в каждом направлении, а значит фиолетовый должен перестроиться.
без знаков или разметки задача нерешаема. головой думать надо.
Las9wок
Думал ссылку на я.карты вставить да не вставляется.
dob
28 November 2012
Сиреневый, чтобы ехать дальше прямо по второстепенной, должен занять правый ряд, а значит пропустить голубого.
голубой прав (С)
