serega608
4 лампы каждая 2-х цветов,сопротивление на поворотники. габаритами горят обе ячейки... эксклюзив (я таково больше не встречал), простота установки ...
думаю что нет...
moroz1984
в каждой лампе два цвета
оранжевый/красный, красный/красный... светодиоды... любой цвет.
moroz1984
aleks-1651
лампы просто вставил и все... не каких изменений не требуется.
продаются ламы в фонари а не фонари.
sk-mag
25 February 2011
TeddyBear
У меня приемщик тоже сказал что нештатные, нельзя ствить... Я попросил пригласить меня в тех зону, когда будут менять фары. При замене фар дал мастеру лампочки он вставил.
После чего, когда отдавали машину приемщик посоветовал поменять лампочки на светодиодные, не стал говорить что уже все поменено... А то говорит возможно повторное помутнения.
Половино из этих работников сами незнают что говорят...)))
-XXXXL-марка V№003
made in russia производство по моему заказу.(со стабилизатором тока)
тоже было помутнение фар, после года эксплуатации... Офицалы сказали ставить светодиодные, я и поставил прям у них в сервисе при замене фар.
получилось так.
WIND
герметизизованные ленты продаются митенском (с зади где с машин торгуют) любого калибра, а чтоб не мерцали поставь стабилизатор.
sk-mag
5 February 2011
ejik78
что получилось на макросъемке
так горрят в салоне
извиняте за грязь
ejik78
не получается фотка со всеми подробностями... все размазано. спроси что интересует я тебе скажу... или приезжай покажу
sk-mag
5 February 2011
alligator44
в транзисторе но там только оптом по 500 и 1000 шт, упаковки ...
а так, на развес есть платане.
Dispenser
просветил посмотрю что за диоды.
как зачем??? чем больше кандел тем больше и ярче свет! нет предела совершенству.
ejik78
я невидел SMD светодиод силой света хотябы 1 Кд а тут каждый светодиод 20 Кд. (70 кд. то же есть)
по площади занимаемой на плате обычный 3 мм. куда меньше SMD диода.
единственный минус высота обычного диода больше чем у SMD. а в остальном примерно одинаковы характеристики.
вот почему я выбираю традиционные светодиоды для этих лампочек.
по габаритам 1 в 1 как маленькая без цокольная лампочка (на фото в низу)
sk-mag
3 February 2011
alligator44
электрик профессионал, у тебя какой разряд???
почитай статьи, наберись опыта:yes:
alligator44в цепи возникает что то типо конденсатора, в проводки и других элементах...
Тусклое горение светодиодов - вызывается ёмкостным током.
eiko
не знаю существуют ли они в виде ламп, но один светодиод данного свечения столько стоит.
ejik78
223 корпус.
eiko
опт. 2,35 р. за светодиод БЕЛЫЙ ТЁПЛЫЙ 3000-4000К
вот еще такие со стабилизатором поставлю в габариты завтра фотки выложу.
sk-mag
1 February 2011
alligator44ejik78стабилизатор нужен в габарит, и вообще везде для питания светодиодов проверенно практикой... 90% лам без стабилизатора сгорают... я изготавливаю лампочки на заказ. Насколько быстро светодиод у вас сгорит зависит от много начиная от проводки заканчивая стилем вождения.
габаритная лампочка со стабилизатором выглядит примерно так. (стабилизатор lm317 + R+диод)
вот так горит
для эксперимента купил лампочки на рынке за 70р. штучка
после недели эксплуатации одна не горит... у другой не горят 3 из 10 светодиодов.
