Romany4
Спасибо за совет, попробую так же сделать.
А по поводу "колечек на фитюльках" что можно купить в наших автомагазинах подобное ? у меня есть книжка по 1 фокусу, так там вообще написано, что после разбора/сбора они должны быть заменены не зависимо от их состояния
SergeyD.
6 May 2012
Сижу на работе, пока не могу выложить. Нет, защелка впорядке. Просто порез самого провода немного выше пометки "1" на рисунке от Romany4 , когда ножницами по металлу резал, задел.
Подскажите что можно сделать. Когда вырезал лючек повредил провод с белой защелкой ( небольшой надрез ) заматал изолентой на первое время, но теперь в салоне запах бензина. смотрел по 2 раза в день, течи нет ни капли, но видать запах пропускает.
Чем и как можно загерметизировать ? чтобы и запаха не было, а главное безопасно! Поменял бы провод, но вижу тут, что он идет без защелок. Да и не отрезал же я его, что можно сделать?
Добрый день. Подскажите отличаются ли система тросика переключения положения отопителя 2001 и 2002 года выпуска.
В наличии в экзисте есть только артикул 1 107 498 для 21/12/2001 - 27/2/2002 г.в.
не знаю подойдет ли, может кто подсказать?
у меня фокус 1
2001 год седан немец
у меня похожая проблема, одна из задних дверей снаружи открывается при полностью вытянутой ручке и тоже через раз. подскажите кто знает
Подскажите новичку. Чтобы добраться до колонки сеточка в двери отдельно снимается ? или надо все разбирать... Нашел здесь только фотографии как целиком снимать
большое спасибо, найти бы разбор еще)
Добрый день!
Вобщем перестал переключаться регулятор отопителя, остался в положении "лобовое стекло" крайнее правое. Регулятор крутится легко, но не переключает. Сегодня снял панель и увидел что тросик похоже порвался и часть вылезла наружу.
Подскажите как это устройство называется и где найти можно. т. к. заехал в экзист, показал, говорят такой вещи нету для заказа. Может кто что подсказать как быть ?
Подскажите как открыть изнутри замок багажника. доступ есть. там есть какой-либо рычаг или как то иначе?
Фокус 1 седан 2001г немец
