привет любителям дизеля !!!
Летом заказал и поставил RaceChip заказывал из Германии на Ford Connect 1.8 90ps
тестировали все работает без ошибок ,на заводских установках, с начала на коротком отрезке эффекта не заметил поездил день и заметил разницу-нет турбоямы при переключении передач ,т.е. добавляет обороты при переходе на повышеную ,при движении по городу можно ехать на большей передаче,
в этом и смысл экономии . На трассе ведет уверено ,ускоряеться и на 5й .
Расход с конд. 7 л в круг ,ездил в Крым .Кроме плюсов есть и проблема при движении 80 км\ч под горку на 5той начала загораться на приборной "свеча накала" и вырубает турбину авто едит ,но в половину слабее, приходиться
останавливаться и глушить можно и на ходу выкл\вкл.поменял фильтра проблема не ушла,думаю срабатывает защита движка при нагрузке
При темпиратуре 0 жестче работает движек ,как троит ,ездил проверять
топливную ,завышено давление ,даже на мин регулировках ,также характерный скрежет при разгоне ,отключал и разгонял на трассе работает
мягче
также согласен с темпиратурой,влажн. и давлением и топливом -ведет себя по разному
бывает тупит или наоборот на первой стартует до неузнаваемости
на чипе есть режимы -два регулятора кто пользуется ,хотелось бы услышать
отзывы, какие оптимальные ?
А также зимняя езда ,как заводится и т.д.
