fucus_se_2004
Минск
fucus_se_2004
15 November 2010
диагностика это конечно да )
никто с таким больше не сталкивался ?
fucus_se_2004
16 November 2010
Добрый день! прошу помощи...
FF1 USA ZETEC 2.0 АККП 2004 год универсал... купил недавно)))
машинкой очень доволен, но заметил неприятную особенность ... на прогретой машине когда едешь в городе и останавливаешься на перекрестках (АККП включает первую передачу) машина начинает издавать непонятный хрюкающий звук (как будто что-то болтается)! Исходит этот звук от двигателя, точнее из его нижней части. Как тронешься звук пропадает, и на след перекрестке снова тоже самое...
При переключении АККП на P, N и в положении 1 (при езде тихонько на первой передаче) звук тоже присутствует... как только дашь газу звук пропадает! На холодной машине звука нет, если долго постоишь он тоже пропадает!
может кто сталкивался с такой фигней? не могу понять за что браться...)))
есть подозрения на АККП(гидротрансформатор), проехался с отцом он говорит может ролики стучат... короче... пока на яму загнать нет возможности...
Со слов тут ни кто Вам не скажет, что именно не исправно. В начале проверьте ролик натяжитель приводного ремня.
fucus_se_2004
15 November 2010
та же самая фигня...
все хорошо, но только дождь или слякоть - стрелки отказываются работать! (все показания на ноль или зависают в непонятных положениях) Машина при этом работает исправно!
достал приборную панель, достал плату... хорошенько промыл в спирте, подчистил контакты, просушил феном...поставил на место...ВСЕ РАБОТАЕТ! КРАСОТА!
ничего сложно...ушло часа 2 ... правда я сам радиоэлектронщик
хреновая электроника - проблема всех фордов )))
