смотрел все хорошо в смысле ток есть.
всем привет. у меня такая проблема пропало питание на бензонасос, вечером приехал все нормально а утром не заводится,предохранитель и реле проверил, снял бензобак проверил насос все в норме. до дилера 250км.может у кого была похожая проблема?
petfam
под перчаточным ящиком- панель там разъемы -пошевели их, если не помогло сделай диагностику.
поясняю по поводу запуска :педаль сцепления выжимается после контрольных ламп т.к. борт. томп. определяет положение педалей и делает соответствующие настройки запуска.
полезная информация для обладателей FF2 с двигом 1.8 по поводу двойного пуска зимой,товарищь один грамотный подсказал я опробовал уже 2 месяца нет проблем запуск происходит с первого раза в любой мороз! короче вся проблема в порядке запуска САДИМСЯЮ, ПОВОРАЧИВАЕМ КЛЮЧИК, ПОСЛЕ ЗАТУХАНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ ЛАМП ВЫЖИМАЕМ СЦЕПЛЕНИЕ И СТАРТЕР!! т.е. сцепление выжимаем после поворота ключа а не сразу как обычно делается.
господа хорошие подскажите плз такая проблемка : ФФ2 комп пишет что дверь передняя открыта а она закрыта! ночь постоит - всё ок! открою дверь- все заново. проблема все-нечто, но машина на охрану не ставится!
