Jeronymo
Москва (RU)
Ford Focus 214 years
Парктроник Ford Focus 2
Jeronymo
3 December 2010
-2
[QUOTE]
Парктроник
парктроник ФФ2, парктроник, парковка на автомобиле, установка парктроника
В избранное | Подписка на тему
SP66 27 Марта 2005 - 21:58 # модератору « »
Давече прокатился на фокусе с оным устройством. Установлено при покупке. Очень удобно, однако. Может ли кто-то рассказать, что за парктроник будет стоять на 2-ом фокусе? Может кто-то ставил нечто подобное на Си макс?
Установка парктроника
Отправить ссылку
сообщений (318) Страницы: Назад 1 ... 6 7 8
Sergoks 12 Марта 2009 - 13:58 #
Купил ФФ 6.06.2008г. Проблем нет. Срабатывает при боковом интервале за 0,6м, но потом умолкает (адаптация к гаражу), задние подают прерывистый сигнал за 1,5м. По мере приближения к преграде переходят на визг.
mowgli 17 Апреля 2009 - 12:02 #
добрый день.
был куплен новый c-max серого цвета.
на него установлен заводской парктроник но только на заднем бампере.
возможно ли дооборудовать передним родным для форда парктроником эту машину ?
Jennik1 17 Апреля 2009 - 16:29 #
mowgli - Можно без проблем! Родным Фордовским( бошевским) парктроником, смотрим в Микрокат и ищем ( токо код не перепутать переднего!!!)
Можно и не Фордовский - любой ( токо Обязательно Передний!!) у них диапазон дистанции меньше чем у заднего, и угол обзора другой. У крайних сонаров очень широкий, а у центральных ( ближе к номеру или в решетке) узкий.
ПС. У меня стоит Голден Ай ( номер щас не помню) и спереди и сзади 4+4 - работает Супер!
задний ловит и начинает индикацию от 2.2 метра! а передний от 0.7 метра.
У кого парктроник глючит ( пищит когда захочет ) = это Сонар полетел или глючит - Под Замену его...Они продаютя отдельно, да и подходят от 90% всех фирм.
Чтоб найти какой сонар плохой - поочереди отключаем их и ездим... у меня такое было - глючил передний центральный - я его выкинул и купил другой сонар.
Дёмыч 05 Май 2009 - 13:25 #
Кто нибудь подключал датчики парковки к голове Phantom DVM-8400?
sergey-kv 12 Май 2009 - 13:37 #
перестал работать штатный партроник, при включении задней передачи он пишит несколько секунд а потом замолкает. Кто сталкивался с этой проблемой, или ехать к дилеру.
partyzona 26 Июня 2009 - 10:43 #
sergey-kv
Если на гарантии, только к дилеру. Если гарантия закончилась, можно попробовать самому решить проблему. Если накрылся датчик, то надо определить какой из них. Дальше заказать такой и установить.
Либо в сервис к знакомым, сделают хорошо и за пиво
Я доволен штатным парктроником, работает очень четко (тьфу-тьфу-тьфу) Дисплей мне не нужен, так как смотрю в зеркала, по ним надо уметь парковаться, а парктроник для помощи
mig177 28 Июня 2009 - 10:46 #
На предыдущем ФФ 2 Вагон был штатный парктроник-идеально
На нынешнем ФФ 2,5 Вагон поставил Паркмастер-хорошо,но неидеально.
Оба парктроника без экранов,при том что когда на новую машину выбирал,
мог бы выбрать любой парктроник в плане финансов
На мой взгляд,экран дает ощущение безопасности и какой-то компьютерности
(как в игре),что при движении задним ходом недопустимо.
barBOSS 29 Сентября 2009 - 21:46 #
Парктроник FF vs парктроник ParkMaster
У меня FF2 с заводским парктроником. начинает непрерывно пищать за 10-15 см от препятствия.
На другой машине поставил PM. Этот дает непрерывный сигнал за 50 см.
Всегда думал что PM не хуже фордовского. или зависит от конкретной модели???
Deniv 16 Октября 2009 - 11:49 #
Сейчас в Фордовских салонах проходит "Осенне-Зимняя компания-2009", в предложении по парктроникам есть система парковки интегрированная в панель номерного знака (код 155 25 32). Подскажите, ставил ли себе кто нибудь и есть ли отзыва по эксплуатации???
DimSPb777 20 Октября 2009 - 19:37 # модератору « »
Pahrey
Цитата
хочу сам установить. Фокус второй до ресталинговый с молдингом в бампере. Делать отверстии в молдинги надо из нутри или с наружи и надо снимать молдинг или можно наместе? Встанут ли датчики в штатный молдинг или надо всеже покупать молдинг
Всё можно сделать снаружи. Снимать ничего не надо. С внутренней сороны молдинга есть выштамповка под датчики. Необходимо дать разметку по центру выштамповки с помощью острого шила - проколоть молдинг. Далее фрезой (у меня была в комплекте с парктроником) снаружи сверлятся отверстия. Блок разместил под обшивкой в багажнике, проводку проложил через штатное отверстие к фонарю заднего хода (хетч). Плюс подключил внутри багажника, минус под болт к кузову. Времени потратил пару часов (самое долгое это грамотно уложить проводку), эксплуатирую без проблем почти 3 года
Это сообщение отредактировал DimSPb777 - 20 Октября 2009 (Вторник) 19:49
Присоединённое изображение
Где можно от дельно купить или починить вот этот экранчик на котором шкала и цыфры, он у меня отклеялся от задней двери и упал, я его случайно прищемил задней дверью
