Всем приветы!
После зимы понял что кондиционер перестал фунциклировать, поехал на заправку фрионом, там выяснили что пробит радиатор, заварили аргоном, проверили систему на герметичность, но герметичности нет. Давление медленно падает. И раздаётся отчетливое шипение прямо в корпусе компрессора, после включения кондиционера на работающем авто слышен неприятный металлический звук компрессора.
Из всего изложенного появился вопрос о ремонте или замене компрессора.
Может кому нибудь удалось отремонтировать компрессор и избежать серьёзных расходов?
С ув.
Serj in Rogervik
Ага, затормаживает оба колеса. Всё ок. Специально проверял!
Юрикс
26 January 2011
Krasnovlogцитата: |
Советую вскрыть блок ручника и устранить влагу и окислы на плате. Потом все залить герметиком или лаком. Иначе долго не проживет. |
Уже наверное поздно! "Ручник написал полный отказ"
ПАДЛА конструктор ручника-испортил нормальную тачку
Но при этом ручник затягивается после изъятия ключа из замка зажигания и типа умирает на всегда. Отпускаю принудительно тросиком и при след. изъятии ключа всё по новой!!! В итоге достал предохранитель и езжу с обесточенным ручником
Я пока грешу на фишку и контакты этого"ЧУДЕСНОГО НАФИГ НЕ НУЖНОГО МЕХАНИЗМА"
ОФФТОП
Ездил до этого форда на двух ХОНДАХ И ГОРЯ НЕ ЗНАЛ,проехал за четыре года 200т.км. А тут за месяц-кнопка багажника,подсветка зеркал, ручник
Ручник работает как ЗВЕРЬ! Посторонних звуков нет. Вынимал предохранитель-не помогло. Отключал принудительно тросиком без определённого усилия.
Всё пофиг!
Народ! Прочитал все страницы темы, но именно такого случая не кто не описывал. Загорелась только такая надпись на дисплее БК. С лампочками АКБ,АБС всё ок.
А не может сей умный механизм банально требовать замену задних колодок(хочется надеяться на лучшее)
Подскажите плиз!
Машинка 2004г.в.
А я дабл старт победил элементарно! При первом(после 10-12ч. стоянки) пуске включаю зажигание и жду 15-20 сек. После чего уже включаю стартер. Заводится с пол оборота
Попробую еще раз, но наверное уже пытался
Всем приветы! На днях обзавёлся С-МАХ сом(2004г.в.) в котором установлена штатная магнитола 6000CD, скачал с инета все руководства и к магнитоле в т.ч. Но на моей магнитоле вместо кнопки CLOCK стоит кнопка FONE!!!
Теперь имею ОГРОМНУЮ проблему с установкой часов и даты, в меню магнитолы кроме режима 12-24 ничего не нашёл!
С ув.
