cemen-77
Калининград
cemen-77
29 July 2011
Рекомендую при замене этих рычагов обязательно поменяй резинки стабилизатора, т.к. они задубели, и именно они разбивают отверстие в рычаге после чего появляются трещины. Хотя я отдал людям знающим и мне проварили оба рычага пока все нормально сэкономил кучу денег
cemen-77
6 April 2011
Valerevich
Добрый день я новичок, увидел на одном из ваших фото проваренные рычаги задней подвески, у меня таже проблема на одном из них пошла трещина , хотел бы узнать как ваши рычаги после сварки, на сколько хватило, и какой толщины латки?
cemen-77
18 March 2011
Спсибо за информацию
cemen-77
17 March 2011
[b]deni9876[/b
Спасибо я новичок в во всем этом, буду рад информации по кодам. Из ответа я не понял есть смысл покупать этот комплект или надо исать все по отдельности ?
cemen-77
16 March 2011
SUNR
ПОДСКАЖИТЕ ПЛИЗ ПОДХОДИТ ЛИ ЭТОТ КОМПЛЕКТ ДЛЯ УНИВЕРСАЛОВ ? НА ЕКЗИСТЕ УКАЗЫВАЕТСЯ ЧТО КОМПЛЕКТ 716 050 0039/S ТОЛЬКО ДЛЯ СЕДАНОВ И ХЕТЧБЕКОВ
cemen-77
9 November 2010
Спасибо!
cemen-77
7 November 2010
Прочитал оч внимательно но в моем случае маты и проводка от них до разъемов под сиденьями исправны, то есть проблема возможно где-то в реле если оно где-то есть? может в шахте между креслами?
cemen-77
7 November 2010
Здравствуйте форумчане!
Прошу помочь советом. У меня фф1, не работает обогрев водительского сиденья, причем я поменял водительское и пассажирское сиденья местами, а подогрев всеравно не работает на кресле водителя, на кресле пассажира все работат как и до замены. Предохранитель целый, кнопки подогрева загараются при включении обе. Где искать проблему?
