stanislavich
Москва,ЮВАО (RU)
FF2 Эксплуатация14 years
stanislavich
7 November 2010
спасибо, это там как должно быть-да?
электрика Мусор
stanislavich
7 November 2010
спасибо, если что за блоком обращюсь
stanislavich
7 November 2010
CJV это блок который в салоне? а что там может быть лишнее и что вытащить?
электрика Мусор
stanislavich
7 November 2010
я вот тут на форуме прочитал ( правда не до конца понял ) про какой то 45 предохранитель речь шла, что мол его нет а если его поставить то вроде так будет гореть, может быть такое, правильно я понял??
stanislavich
7 November 2010
подскажите пожалуйста почему габариты при положении переключателя на "0" всегда горят при любом положении ключа кроме как выкл?
Парковочный свет Эксплуатация Focus 2
stanislavich
7 November 2010
подскажите пожалуйста почему габариты загораются при положении переключателя на "0" при повороте ключа в любое положение, кроме как ключ на "0" ??
электрика Мусор
stanislavich
7 November 2010
привет, подскажите пожалуйста, почему при положении на "0" включателя фар, при включении зажигания или запуске двигателя всегда загораются габариты?
