slava_gomel
23 May 2012
Вот и меня постигла та же учесть с замком капота...Сначала как у всех нужно было понадавливать на копот сверху чтобы открылся...А потом вообще через 20минут надавливания чуть открылся капот...После снятия обнаружилось,что при повороте ключа,,,чуток оборота недокручивает и этого уже достаточно чтобы не отрыть стабильно замок.Разобали замок-выбив три штифта и сразу стало понятно.Тросик провернулся(сломавшись).Вытачили новый зажимчик для троса кот внутри личинки...пропаяли...И всё гут...Жалею что фоток не наделал...Уверен что много кому понадобиться:)
затраты:бутылка водки и пару пива:)
slava_gomel
1 September 2011
4ETBEPKA:
slava_gomel Видимо, аккумулятор отключали (или предохранители выдёргивали)? |
да...клему с акб скидывал...
Окошки надо переобучить |
спс не знал...сегодня с утра просто открыл закрыл и заработали(передние ток пока проверил)
завтра займусь их обучением
может и то заработает которое типа не работало
благодарю за помощь!!!
slava_gomel
31 August 2011
ребят подскажите плиз дельным советом...на chia с родгого брелка не закрывалось правое пассажирское стекло...остальные работали!!!Забил както болт на это дело ездил год.А сегодня вышел с машины и забыл окошко водительское закрыть...Держал ...держал на запирание...отпирал -запирал...всё перепробовал...Ни одно стекло не работает с брелка...Электрики в моей деревне супер...позвонил...ой...фиг его знает...не парься...любят по лёгенькому только что нить сделать да срубить бабла...
сам написал -сам ответил...умерли верхние опоры стоек...особенно правая...была вдавлена и люфтила.
slava_gomel
11 July 2011
Wizard-757в начале апреля этого года стойки были помяняны вместе с подшипниками.за 3 тыс они не могли умереть...Я вот возможно ещё грешу на жёсткость новых стоек Boge...по сравнению с предыдущими жёсткие ...передок рукой одному оч тяжело качнуть.Ещё сегодня ток что заметил что зазор между кузовом и чашечкой опоры
вверху где стойки гайкой крепяться около 0.5см +если стойки покачать то эта чашечка вверх вниз ходит примерно на 3мм и всё ничего остаёться до кузова...может об неё задевать?... я уже запутался...подскажите плиз
Wizard-757 отредактировал уже...а то было -аммортизаторы за 10 мин замена
slava_gomel
11 July 2011
ребят подскажите.надоели стуки в передней подвеске с обеих сторон.при проезде мелких неровностей,выбоин.Такое ощушение что не иномарка а табуретка .На медленной скорости и плавных ямах всё гуд...аммортизирует...Диагностика подвески ничего не выявила всё хорошо.После проезда на моём авто мастер сказал стучёк есть со стоек аммортизаторов...а что именно при разборе...Предварительное заключение или стоики или опоры.По весне меняли амморты+апорные подшибники и я думаю они так быстро не могли умереть.Тк ставил хорошие Boge+SKF.И езжу я мала.Жестковаты конечн...может дело в них?Вот сижу и репу чешу думая как может быть стук из-за опоры?С друганом качнули перед и я подсветил в отверстия сверху и увидел что опора качаеться вверх вниз ну 0.5см гдето...и я сразу затупил...как такое может быть?я понимал что опора жёстко тремя винтами крепиться к кузову а к оопоре шток амортизатора зажимаетья сверху гайкой.Всё должно быть закреплено жёско и при нажатии на передок шток амморта должен входить ,но никак что что-то в верхней опоре должно ходить вверх вниз...разъясните плиз непонимающему
miden1971... какая у тя конструкцыя опоры...может у тя вздутая?если как у меня то,то у меня по сравнению с новой -старая была порвана и усевшая на 0.5 см гдето.
H8teamу тяж автомат ,а у меня механика=> опора другая должна быть теоретически... странная у меня какаято опора как будто без резины
1335834
slava_gomel
8 July 2011
H8team:
Ну как у тебя с подушкой? |
спс тебе дружище!!!уже заказал и сегодня поставил.Благодаря твоей помощи в детальной фотосесии сомнения развеялись и была заказана нужная подушка...по твоему коду 1 345 225 был найден аналог.Не стал экономить взял оригинал...цена вопроса 110$.,Вибрацыи ушли
По весне менял заднюю подушку,тк при движении именно задним ходом под небольшую горочку была сильная вибрацыя в руль.Вроде сейчас проблем уже нету..а что тамза трейтяя (левая)подушка стоит?нету кода оригинала?говорят неубиваемая
.Может и её поуму нада поменять?
H8teamцитата: |
специально для тебя ее раздербанил |
вот это понимаю товарищ!!!таких бы побольше!!!
спс огромнейшее!!!сегодня буду крутить:) смотреть сравнивать... по размерам свиду думаю что такаяже. потом отпишусь.
Жму твою правую-до боли в яйц.х
slava_gomel
30 June 2011
помогите пожалуйста найти оригинальный код детали и аналоги ... ford focus c-max 1.6 tdci 2003г
на правую подушку двигателя
VIN WFOMXXGCDM3M13940
обратился в многие магазины сказали ничем не могут помоч...одни сегодня взялись ...приехал...посмотели живьём... заказали две разные ни одна не подошла
...что это за дифицыт такой?
визуально вот эта:
Elcats
slava_gomel
22 June 2011
ребят подкажите плиз дельным советом... ford focus c-max 1.6 tdci при проезде мелких неровностей на скорости от 40 идут вибрации по кузову похожие на барабанную дробь. и при скорости около 100км\ч при торможении вибрацыии в руль ...заехал на диагностику проверили по подвеске всё оч. хорошо.вот просмотрел тут и увидел похожие симтомы...Залез а подушка( гидро похоже) правая надорвана вернее порепана сверху. на неё нажимаешь оттудава воздух выходит...похоже жидкости там нету(точно такая же как на фото чуть выше).Снизу потрогал резина не порвана ...Суть вопроса в чём...если порвана-значит под замену?
slava_gomel
12 June 2011
спс конечн...но не совсем всё понятно..это нужно каждый раз правой держать ручник а левой доставать ключ из зажигания?или эта манипуляцыя выключит эту опцыю полностью?тогда как её опять вкл...чёт не совсем понятно?
как и думал попробовав сегодня ...вывод:ручник не затянулся,но и функцыя не выключилась=> нужно каждый раз проделывать эту манипуляцыю чтобы ручник не затягивался
B-V-V:
slava_gomel Читай мануал. Там написано как включить-выключить этот режим.
Скрытый текстТочно не помню, но что то типа: при включенном зажигании нажать на кнопку ручника и удерживая её выключить зажигание...  x Если не получиться, то к официалам или тем кто умеет ковыряться в "мозгах". |
глянул мануал...пока чёт не нашёл...наверное патамушта на немецком
хотелось бы не просто отключить а на время...чтобы потом можно было и включить...
а так нашёл здесь один способ-работает!!!но 1из 10.. да и пасажиры могут подумать чувак какойто нервный
потомучто чтобы ручник не затянулся нужно ключ выдернуть из зажигания из положения 1 менее 1секунды...
был бы признателен ктобы глянул из обладателей ghia как конкретно откл и вкл эту опцыю!
заранее благодарен!!!
ребят подскажите плиз...на focus c-max ghia проблемно самостоятельно отключить эл. ручник,а конкретнее опцыю... чтобы после изъятия ключа из замка зажигания ручник автоматически не затягивался!!! Заранее благодарен.
Oleg7:
slava_gomel:
| ford focus c-max 2003 1.6 TDCI 109лс |
спс...это уже немножко раньше видел...читал...я имел в виду bosh,siemens,delphi?
ребят подскажите плиз какая топливная система стоит у моего попелаца... или как глянуть?а то товарищ спросил а я даж несмог ответить...стыдновато
стало
Tocon:
slava_gomel
Обращал внимание тоже, теперь светлая, возможно изменили состав, не вижу ничего криминального, запах остался такой же вонючий, клоповный  |
уже что-то...желтая и коричневая тоже пахнет клопами значит состав посути должен быть похожим.Хотелось бы узнать изменял ли производитель цвет состава.Я на форуме castrol создал такую темку ...выложил фотку...интересно что они отпишут..сёння сайт не работает...
как тут не заморачиваться?В дизтопливо(мягко говоря) нелучшего качества ещё и добавлять в случае потделки подягу от дяди васи?будет хороший букет
я думаю.если конкретного ответа не получу , добавлять в соляру ничего больше не буду...
slava_gomel
6 March 2011
Добрый день !Вопрос по сути стал для меня очень интересен...В ноябре месяце прошлого года купил эту присадку Сastrol TDA в одном из магазинов.Заливал всю зиму постоянно.Улучшения были заметны:расход раньше по компьютеру ниже 4.5 литров не падал,с присадкой 3.8.Двигатель чутка тише стал работать,,,реще стал отзываться на педаль газа...В общем я был доволен.ПРишло время покупать новый флакон -заехал на рынок и вот тут я удивился.На всём рынке жидкость в этой присадке не такова цвета как я брал Когда я покупал в магазине она была жёлтого цвета,на рынке -коричневатая и говорят на рынке уже давно такая...Так вот меня интересует -какова цвета должна быть жидкость?Как отличить потделку?Собираюсь и дальше пользоваться этой присадкой,но хотелось бы не потделкой
