WCC
30 September 2019mobile
Ребят, есть у кого адаптер елс327?
Отрубилась абс, сканеры ошибок не видят
WCC
Мишуха
Короче в сервис либо искать елс?
WCC
Всем привет.
Спускаясь по трассе с легкой горки загорелся значок АБС. Бортовик на приборке ошибку не видит, елм тоже.
Никаких последних и активных ошибок нет.
Копать в сторону предохранителя?
WCC
17 August 2018mobile
ksenox:
Один прошивальщмк в нашем городе говорит, что прошивку заказывает у каких-то калибровщиков под каждую машину индивидуально. Это похоже на правду, или чешет))  |
Индивидуально, это когда тебе заливают прошивку, а потом в режиме реального времени катаетесь и корректируете необходимые параметры
О какой индивидуальной настройке может идти речь,если он Ее "заказывает" и просто заливает блок управления
Carel:
WCC Еще стойки от "куги" по кругу - и будет монстрик наподобие ГАЗ-24-95. В брежневском гараже такой был. Правда он полноприводный, на уазик надели кузов 24й Волги... За арки задевает на кочках? |
Не задевают) подвеска сток без проставок. Проверял на новогодние праздники, дубасил по лесу)
shelline
Покупай сразу 205/70
Бочкин Евгений:
Ну вот и закончилась эпопея. 2.0 мотор, шатуны и поршни ковка, степень 8.0:1, турбина td05 hr16g-10.5t, форсунки сименс 630сс, мозг январь 5.1. Замер на лайтовом давлении 0.7. Весной будет 1.2-1.5)
Весьма
Как едет по ощущениям в обычном режиме? Исходя из графика довольно моментный мотор вышел на низах
И сколько бюджет)
WCC
31 December 2017mobile
Hunter:
марку и модель в студию. Двухкаркасная это (скорее всего) 15С (типа для коммерческого транспорта) с индексом нагрузки 100+, но вроде в таком размере не встречается / редко встречается. Опечатка. Ниже она оказалась 70-ки на 2 см. А если вычислять - по идее они должны быть одинаковы - 70-я на ограничителях и 65-я с 9 мм протектора. |
Bridgestone my02
205/65 r15 95v
Индекс скорости до 240км/ч
WCC
30 December 2017mobile
AllexAllex:
Я так понял что лучше 205'70 15? Но вы сравнили 205'65 и 205'70 ! А мне очень интересно 195 и 205? Хотя 205 меньше шлифовать должны. |
У меня лето 205/65
Двухкаркасная резина, в отличии от 205/70
Вот Ее реально не убьешь
И рулится четко, ну и повыше на 1+см
Новый 15 стоит
Из-за пары резинок накидывать к б/у 4,5 рубля?
WCC
26 November 2017mobile
skondr:
Думаю, что вес колеса играет не очень большую роль. В основном нагрузка на сцепление вырастет из-за внешнего диаметра колеса. А внешний диаметр колеса 215/60-16 на 4 мм меньше, чем у 205/70-15. А что двигатель 1.8 - это хорошо. У меня два фокуса (личный и рабочий) - на двигателе 1.6 (115) откровенно не хватает тяги, по сравнению с двигателем 1.8, когда еще сидят три пассажира. |
Вес колеса играет большую роль. Что я вам дам футбольный мяч кинуть, что кирпич...с колёсами так же,чудес не бывает
И чем большая масса приходится к краю окружности,тем тяжелее
Т.е. если взять шины одинакового размера и диски(так же общая масса колеса в сборе одинаковая), но в первом случае большая масса приходится на резину,а во втором на диск, то машина с более тяжёлым диском и легкой резиной поедет лучше
Кстати, не знаю почему, но машина поднялась на 3см относительно 205/65
По моим расчётам должна была подняться примерно на 1см
WCC
skondr:
Я отъездил на таких одну зиму. Отлично. Теперь езжу на зимней 215/60-16. И тоже неплохо. А двигатель какой? ИМХО - на двигателе меньше, чем 1,8, разгоняться будет медленней. И еще немного уменьшится ресурс сцепления - больше колесо - больше рычаг - больше нагрузка на сцепление. Проставки есть? Где-нить цепляет? У меня на кочках, когда машина была загружена полностью (вез как-то один раз сразу 4 человека с рукзаками) - цепляло где-то колесо. Причем заднее правое. Но только когда машина раскачивалась на кочках. Без проставок. |
Проставок нет и не будет, не хочу менять кинематику подвески. Вчера катал, нигде ничего не цепляло.
Двигатель 1,8
Если ставить 16е, то колеса ещё тяжелее будут
Ещё хуже разгон и меньше ресурс сцепления
WCC
GRG:
WCC Уродство, если честно. Без обид. Нужно добавить ступичные и стоечные проставки. |
Вот пофиг,если честно
Если новые лето с зимой продам, может по-другому сделаю
На лето брал 205/65 R15
Сегодня на зиму поставил 205/70 на штатные штампы
WCC
27 September 2017mobile
Год производства толком не влияет (до 10 лет)
2010 год
WCC
24 October 2017
Продам комплект хорошей резины Bridgestone Revo GZ
195/65 R15
Грыжи, порезы, жгуты отсутствуют
Пробег около 12000км
Pincky:
И что эти 6 мм оказали какое-то заметное влияние на клиренс? |
Порой этих 6мм и не хватает
Лишними не будут
Продам весной эту резину, ещё больше возьму
