александр 537
10 March 2023mobile
Подскажите провод на лампочку ручника черный с синим по цвету
это он?
александр 537
6 March 2023
переделываю ручник с электрического на обычный не смог найти накладку в нишу под ручку ручника .может есть у кого возможность снять размеры на фото они выделены белым
александр 537
2 March 2023mobile
B-V-V:
Это отрезанный жгут на модуль: 4 провода посередине - это на второй зазъём.
Провода CAN-шины:
Получается красный белый надо соединить с красным синим в салоне
александр 537
2 March 2023mobile
И еще вопрос провод каншины какого цвета?
александр 537
2 March 2023mobile
B-V-V:
На модуль ручника идут провода с двух разъёмов: один зелёный на лонжероне и второй силовой с разъёма у начала продольного рычага. Коса делиться посередине заднего подрамника. Лучше конечно соединить шину внутри салона. |
По силовому проводу откусить загерметить и вытащить предохранитель по капотом правильно ?
александр 537
2 March 2023mobile
B-V-V:
Общая информация для владельцев авто с электроручником! В большом зелёном разъёме с правой стороны на лонжероне (откуда идут провода на эл.ручник ) CAN-шина имеет разрыв. Отключив этот разъём авто не заведётся. Т.е. CAN-шина идёт от приборки на этот разъём, далее на разъём модуля ручника и возвращается уже на другие контакты зелёного разъёма. Потом уже идёт на ABS, PCM. При потере контакта в этом разъёме или отсоединении его происходит разрыв CAN-шины и приборка и PCM теряют связь. |
Я собираюсь заменить элручник на обычный ,хотел провода которые идут на элручник откусит возле фишки и загерметить вот теперь не знаю что делать .как правильно поступить?
александр 537
10 October 2022mobile
шурец
Ну если стекольный герметик не отслаился от времени то да должно быть сухо
александр 537
9 October 2022mobile
шурец
На рамке лобового стекла со стороны стоек ближе к низу есть стык вот через него и затекает .когда вырезают стекло повреждают герметик.при вклейки плохо промазывают стык клеем
александр 537
3 October 2022mobile
vadim-sim
Фотка сделана спереди моторного отсека.весь пластик жабо надо снять.
александр 537
2 August 2022
я лью LUKOIL GENESIS ARMORTECH FD 5W-30 но его тоже нет в наличии (в ярославле)
александр 537
10 September 2021mobile
Привет.А плафон где купил?
александр 537
9 September 2021mobile
German84
Привет прогрес по светильникам есть?
александр 537
27 August 2021mobile
semen85.07:
German84 Так может пустить Вашу работу в массы. Я бы купил с удовольствием себе пару. |
Присоединяюсь я бы то же купил
александр 537
25 July 2021mobile
Так вроде раньше много фоток за раз выложить можно было
александр 537
15 January 2021mobile
Ilyxa82:
Была сломана рамка на ручке КПП. Озадачился поиском замены. В теме видел как люди делают металлическую, мне честно не очень понравилось и вот на просторах интернета (али) нашелся вполне подходящий вариант.Переставил рамку вместо родной, встала просто замечательно, теперь все плотненько и по заводу. https://megabonus.com/y/HXPYA Так же есть номер заводской, может кому пригодиться. Ссылку дал реферальную, надеюсь никто не обидеться. C-max 1.8 2007г. рест |
Спасибо пригодилась ссылка тоже заказал
александр 537
9 October 2020
oleksandrultim
она от обогревателя высыхает главное поток воздуха от обогревателя по шумку направлять .не разбирать же панель это очень долго и муторно .
александр 537
9 October 2020mobile
oleksandrultim
Так я и описал как её высушить распорку надо поставить под шумку она максимально отойдет так и высушить .в ногах у меня тоже было сухо а вот под шумкой было влажно
