aleksandrovski
Ростов-на-Дону (RU)
FF2 Доп.оборудование и запчасти9 years
FF2 Эксплуатация9 years
Topic author:
Ростов-на-Дону13 years
Модернизация аудио ч.4 Оборудование и запчасти Focus 2
aleksandrovski
6 February 2016
slavanff2
Первое это сечение а второе медь
Крепление, опоры движка (ч.1) Эксплуатация Focus 2
aleksandrovski
2 February 2016
taylor2k
Я кое что сделал поэтому мотор сильно не загрязняется вот ссылкаhttps://www.drive2.ru/l/6538071/
aleksandrovski
1 February 2016
noxx
Кёрхером раз в год летом когда жарко а так по мере загрязнения протираю влажной тряпкой
aleksandrovski
31 January 2016
Приветствую друзья.
Время идёт потихоньку машина стареет и вот первая деталь которую пришлось поменять с покупки автомобиля. И это оказалась правая опора двигателя, или время пришло или ещё что то повлияло.
С опоры не чего не вытекло она тупо просела и касалась в нижней части кронштейна. Вибрация была небольшая и в основном на руле на холостых оборотах, решено было поменять. Поиски в интернете дали результат оригинал 6 с лишним тысяч Wolvo 3500 руб, решено было заказать второй вариант. Сегодня установил вибрация исчезла, проблем при установке не возникло.
Планшет вместо мультимедиа системы Оборудование и запчасти Focus 2
aleksandrovski
21 October 2015
Serya82
Будет играть гораздо лучше чем от штатной магнитолы
aleksandrovski
19 August 2015
S.V.V.
Нет головное устройство не имеет усилителя,голова своими цифроаналоговыми преобразователями преобразует цифру в аналоговый сигнал и подает его на внешние усилители
aleksandrovski
19 August 2015
JustUp
Камеру заказал из Китая , работает по WIFI а звук по USB
aleksandrovski
18 August 2015
Воронец
Китай оказался очень не надежен,пришлось поменять на iPad с ним проблем нет работает отлично плюс интернет,навигация ,камера,любое видео а также форматы звука без зжатия и дружит с pioneer по USB
aleksandrovski
16 July 2015
KOTYRA
А зачем панель кромсать , я устанавливал в уголки зеркал . В панель получается на отражение , тяжело будет сцену настроить.
aleksandrovski
20 June 2015
eg0
Без усилка результата не будет,не трать деньги зря
aleksandrovski
15 January 2015
JustUp
Менять нужно всё,иначе нормального звука не будет. Вот посмотри,нет ничего сложного http://www.drive2.ru/r/ford/1111589/
aleksandrovski
24 November 2014
Alex19100
Ставь, колонки выдержат, проще повредить маломощьным усилком.
aleksandrovski
23 September 2014
ksv-rec
Три года назад после перепрошивки мозгов двигателя,тестировали машины с одноклубниками все кто сел в мою машину в один голос спросили,почему так тихо. Так что эффект есть и довольно приличный,просто со временем привыкаешь и кажется,что так всегда и было.
aleksandrovski
22 September 2014
ksv-rec
Молодец отлично получилось.
aleksandrovski
25 August 2014
powerf12
Зайди на ветку планшет вместо мультимедиа системы и почитай мой пост может измениш своё решение.
aleksandrovski
18 August 2014
ksv-rec
Работа проведена хорошая но по моему проще поставить усилитель ,звук будет в разы лучше.
aleksandrovski
18 August 2014
Он легко снимается ,можно вечером забирать домой.
aleksandrovski
2 May 2014
Ivan03RUS
Треки и громкость штатным фордовским пультом,в нём поменены сопротивления и он теперь дружит с Pioneer.
aleksandrovski
13 April 2014
Rex160
Стандартным кабелем iPad и в USB пионер. в подлакотник выведены все провода, там же розетка для зарядки планшета.
aleksandrovski
10 April 2014
25
Всем привет!
Решил поделится с вами, своим опытом инстала Ipad mini retina в место штатной бошки.
Все началось с того, что после зимы отказала камера заднего вида, изображение с которой выводилось на "китайца".
Заказывал новую камеру, отдавал магнитолу в ремонт, все стало еще хуже, ни камеры, ни навигации.
В общем "китаец" достал, и было принято решение на его место поставить технику, которая не глючит, а именно Ipad mini retina.
Купил ipad, купил еще одну рамку для экспериментов, и наткнулся на то, что Ipad по высоте не встает заподлицо с панелью, т.к. 7'9 дюймов не помешается. Плюс подключение планшета должно быть скрыто. Пришлось немного поломать голову прежде чем впихнуть невпихуемое.
Купил кавер для планшета, отрезал лицевую часть и начал подгонять пластиковую часть, которая держит ipad.
Вроде планшет встал, и я начал думать как закрыть подключение и крепление рамки.
У знакомого оказалась ненужная, ему, рамка. Которая прекрасно подошла на роль крышки, т.к. хотелось чтоб она была быстросъемная, чтоб забирать ipad из машины при необходимости.
Рамка держится с помощью 4-ех неодимовых магнитах, для центровки вклеены 4 направляющих.
Ну и спустя несколько дней получилась вот такое творение.
Из "остатков" чехла, а именно из лицевой его части, той которая на магнитах, сделана шторка, чтоб закрыть планшет от посторонних глаз.
В системе ipad выполняет роль носителя аудио и видео контента, он подключен по usb к Pioneer 99. И на ГУ приходит чистый цифровой сигнал без какой либо обработки планшетом, вся обработка выполняется Pioneer 99. Акустика и усилители тоже Pioneer из флагманской линейки PRS, поэтому об MP3 не может быть и слова, только Flac и Wave.
Плюс ко всему теперь у меня есть полноценный интернет, и хорошая навигация. В планах установка Wi-fi камеры заднего вида, ждем доставки. ipad-WIFI-Backup-Camera
И Wi-fi OBD2 адаптера Elm327. obdii_adapter_elm327_wifi
