suslik
Я тоже с начала не нее подумал, но нет...
Эту трубку уже варили...
Whitestar
31 August 2012
Доброго всем дня!
На холодную при высоких оборотах стал слышен странный звук (как от редуктора но достаточно высокий) из под капота, при прогреве пропадает.
FF1 USA, SplitPort 2.0. АКПП, 2000 г.Звук похоже идет вот от сюда:
http://www.grandservice.ru/xx/x3.jpg
Что это за узел, может ли он издавать подобные звуки и как срочно его нужно заменить (если это он)?
Заранее благодарен за помощь.
P.S. Из картинок в начале поста понял, что это термостат. А от куда тогда звуки? О_о
если тебе не трудно.подскажи.где стоит старая сигнализация?искал не нашел |
Она была под водительским ковриком со стороны блока предохранителей (там где коса уходит под капот)... Вдоль водительского порога идет жирная коса, проверь есть ли в неё врезки и иди по проводам...
Купил в евроавто приборку с тахометром но опять же в милях (сказали что с англичанина). Отсутствовала лампочка в CheckEngin, вставил лампу. После запуска двигателя она не гаснет (на старой приборке все было в порядке).
Что может быть?
P.S. Еще сказали, что на мой двигатель (Split Port 2.0, Автомат) у них в километрах приборок нет. Они разве привязаны к двигателю (в смысле оборотов)?
С канадой теже проблемы что и с русской) (у меня от канады была) |
Так, а какие проблемы с русской и канадской приборками?
В любом случае я не русской не канадской не нашел... Поставил английскую, тоже в милях за то с тахометром. (и пробег теперь у меня почти в три раза меньше стал чем был
Добрый день!
Хочу поставить на FF1 USA 2000 г. сигнализацию с авто запуском. Нашел в машине старую сигналку и думал найти на нее описание, что бы понять, какой провод от куда... Но сигнализации с названием "DINAS" 2003 г.в. я не нашел...
Может есть у кого фото отчет по установке сигнализации или ссылка на уже существующий?
Просмотрел треть форума и не нашел нужной мне темы. И поиск не помог.
Whitestar
21 January 2014
Возможно ли установить евро панель приборов (с тахометром) на американца 2000 года выпуска (Split)?
И заставить его считать пробег в километрах (или нужно проводить операцию на мозг)?
Maslik
Спасибо большое за информацию (вроде не все так страшно), вот только напрягает один момент. В документах на машину указан 2003 год выпуска. Такое часто бывает?
Добрый день. Посмотрите пожалуйста FF1, что-то у меня есть сомнения по поводу года. 1FAFP33P8YW391901
Спасибо.
