Всем добрый день!
Не охота перечитывать 87 страниц темы.
Появился шум в районе магнитолы как будто где то внутри лежит какой то шарик или саморез.
Подскажите что может быть или направьте в нужном направлении.
Заранее благодарен.
Здравствуйте! У меня тренд 1.6(105) на ПШ пробег 21т. Вчера прошел ТО-2 (АВТОСАЛОН 2000 Оренбург). Расходники приобрел предварительно в АВТОДОКе, масло в КОЛЕСА ДАРОМ. Выбирал с помощью нашего форума - все подошло без вопросов. Взял все оригинал, кроме фильтра салона(MANN CUK25007) По поводу своих расходников вопросы не задавали.
Все необходимые расходники для ТО обошлись 3082р.
+ фильтр-губка (фин. 16944449)- 104р. (не обязательно но 100р. для меня не принципиально)
+ свечи зажигания оригинал 4*112=448р.(брал на всякий случай т.к. знал что у официалов стоят намного дороже)
+ колодки передние АТЕ (13046071932)- 1833р. (менял сам за 1 день до ТО т.к. 2 мес. назад при гарантийной замене стойки стаб.
мастер сказал что осталось 30%- потратил 1 час (не торопясь) в теплом гараже)
Стоимость работ обошлась: ТО- 2940р.
+защита картера с/у- 280р.
+замена свечей- 700р.
Итого все мне вышло (с колодками и свечами) 8939р.
Возмутило то что за замену свечей взяли 700р. ведь согласно бланка обслуживания проверка работы свечей входит в ТО, а замена нет. получается если закрутить старую обратно бесплатно, а новую за деньги дополнительная работа заключается лишь в том чтобы вытащить 4 свечи из 4 коробочек что стоит 700р. После праздников планирую позв. в горячую линию форд интересно послушать что они мне там скажут по этому поводу.
В итоге для себя сделал такой вывод что расходники покупать самоу смысл есть, колодки и свечи надо менять самому перед ТО если есть такая необходимость.
Подскажите пожалуйста у меня фокус рестайл 2010г 1,6 механика. Нужен внутренний пыльник шруса. Какой можно подобрать? За оригинальную резинку платить 2500р жалко.
Realpc
Шумку дверей буду делать смо сабой.
В той машине с родными колонками где я слушал ни какой дополнительной шумки не делали
Всем доброго времни суток! Купил год назад ФФ2 с аудиоподготовкой,поставил сони овал, купил динамики герц на 16 в передние и задние двери примерно за 2000 и 2500 тр соответственно, колонки прикрутил через фанерки гдето 8-10мм.
Слушал звук в другой машине такойже магнитоллы со штатными колоками - он гараздо лучьше.
Причину плохого звука вижу в колонках ну и думаю есть смысл увеличить толщину проставок.
Менять голову и ставить усилок не хочу.
Подскажите пожалуйста какие колонки можно поставить в двери чтобы звук был как у родных соневских или лучше?
Кто нибудь знает код правой накладки
Степан877
1 March 2011
Хочу купить диски , смотрю на реплику? Кто нибудь может про них сказать?
Подскажите как заказать через форум?
