Soldat104
Антон, 40 years, Новосибирск (RU), Ford Focus II
Soldat104
27 August 2015
mantrior
не семейный авто... не разу:) А так да, хороший выбор, посвежее бы только.
Soldat104
26 August 2015
mantrior
вообще глухо...
На что менять думаете?
Soldat104
25 August 2015
Krok
По идее остатки должны денег сливать, хотя наверно всё что можно слили в декабре:)
Друг свежую киа венгу продаёт уже 2,5 месяца 2 приезда... Просмотров 450 с того момента как в спец размещения повисела, а так около 900.
Самое забавное что машина полностью укомплектована вплоть до свежей дорогой резины. Я в новую уже 25 вбухал и ещё около 60 предстоит: коврики, тонировка, сигнализацию, резину зимнюю сменить (не понимаю на машине ценой в милион (старая цена) с салона ставить резину кардиант), диски на зиму, парктроники, чехлы и т.п.
Soldat104
25 August 2015
5 лет служил мой фокус 2007 2.0 АКПП хэтч мне верой и правдой, прошёл 80 тысяч вместе. В июне прошёл то, обслужил всё и вся, поменял привод, рычаги, поставил наконец резиновый передний левый брызговик вместо вечно вырываемого пластикового, сто лет пылившуюся в загашнике сетку в бампер. И ничего не предвещало расставания. А в начале августа чёт так тоскливо стало, вроде бы во всём устраивает, но мелочи есть. Семья выросла коляски-велики, трансформации салона вечно не хватало.
Сел я от нечего делать смотреть что я могу себе позволить. Смотрел кроссоверы, 3-4 года, недосягаемо по цене. Универсал не охота,хэтчей по душе не увидел, да и тоже самое только за 700-800 брать... Остались микровены.
У тестя сценик 2. Нравился он мне своим салоном, как всё ползает, складывается, двигается. Клиренс там маловат да и 1,6 + dp0 не впечатляло.
Так и сяк прикидывал, машину опять лет на 5. Денег неахти. В итоге купил Сценик 3 2.0 CVT 2012 с 24 тыс пробега.
Катаюсь 2 неделе на сценики, вчера сел на фокус опять. Стока кайфа. Поворот на кольце на 80 км/час пожалуйста, а сценик 40-50. (кренится+ балка сзади). Разгон вроде тоже 2 литра, ан нет. Фокус мчит, а сценик как троллейбус на вариаторе.
Выставил фокуса за 400, тишина... скинул до 380 тоже... http://novosibirsk.drom.ru/ford/focus/19252882.html
Машина по технической части в идеале, по кузов есть небольшие мелочи, но красился только бампер + бонус в виде комплекта для следующего ТО.
Чувствую будет расставание затяжным
Полный штиль на авторынке... на казахов была надежда и те подкачали с их курсом:)
Отдельная тема с форумами. Есть рено клубы, но всё не то. ffclub на голову выше и структурирование, активнее.
Soldat104
19 August 2015
Продан
Soldat104
18 August 2015
Оригинальный, новый фонарь заднего хода для фокуса хэтчбек дорестайл в бампер вместо задней туманки.
Код: 1416560, 1419084
Soldat104
28 July 2015
Dmitriy2k
Жаль. На магнитоле ничего не видно в солнечный день.
Soldat104
28 July 2015
Добрый день. Можно ли как то сделать так чтоб отображалось время при движении на вот такой панели:
При заглушенной машине отображается.
Soldat104
28 July 2015
slavanff2
пробовал. Не помогало.
В итоге так и не понял что, но что то из манипуляций вроде помогло. Всё заработало в штатном режиме.
Soldat104
27 July 2015
Ситуация описывалась ранние, но решение не озвучено. А именно с утра автомобиль при запуске показал полный бак и 120 температуру охлаждающей жидкости. При многократной заводке-глушении стрелки синхронно опустились по чуть чуть и остановились на 85 градусаx и чуть менее полубака топлива. При езде около 20 км стрелка уровня топлива опустилась чуть чуть. Температура замерла на 85. Через несколько часов при заводке, датчик температуры сразу показал 85, т.е. как будто машина уже прогрета.
Кто нибудь знает решение этой проблемы?
Soldat104
27 July 2015
Добрый день! С утра завёл федю и увидел вот что: датчик топлива и температуры двигателя показывают одинаковые значение (топливо на максимуме почти и температура там же. ) С вечера топлива было чуть меньше пол бака. Заглушил-завёл стрелки стали синхронно показывать чуть меньше, повторил раза 4. Стрелки замерли чуть меньше пол бака и температура где то градусов 85. Проехал до работы (20 км). Показывать стали не одинаково, топливо чуть меньше, но температура не поднялась. Что это? Фокус 2007 2л автомат.
Soldat104
13 July 2015
Подскажите пожалуйста, а сайлентблок в "косточке" должен быть запрессован не чётко до середины? (Они как бы со смещением в одну сторону).
На рычаге надпись front, важно ли "к верх ногами" она или нет, когда рычаг установлен? Когда снимал старые заметил, что front на обоих "к верх ногами" написана. Надпись соответственно вперёд по ходу авто. Смотрел рычаги мне кажется что они симметричные, что правая сторона рычага что левая.
Soldat104
13 July 2015
Заказал нижнии поперечные рычаги -косточки от Mazda BBP3-28-500A, внутри в упаковке Fomoco, фордовские.
Про тормоза на ФФ2 Эксплуатация Focus 2
Soldat104
8 July 2015
На тюбике в применении первой строкой идёт "направляющие суппортов". http://smazka.ru/production/plastichnye-smazki/mc1600
Soldat104
8 July 2015
ejik78 Спасибо.
Источник направляющие. Состояние чистые, и в манжетках грязи нет. Смазал VMPAuto мс1600.
Soldat104
7 July 2015
Добрый день! Подскажите пожалуйста, снял на переднем колесе колодки. На одном колесе разница выработки на внешней и внутренней колодке около 2-3 мм. Это нормально? Если нет то в чём проблема?
Откл/вкл пассажирской подушки безопасности Оборудование и запчасти Focus 2
Soldat104
14 May 2015
Индикатор найти бы ещё не по заоблачной цене. 1353959 или 1331862. Странно в тех же меганах и ежи с ним это штатная опция .
Soldat104
13 May 2015
furgon
А разьём и распиновка таже?
Брызговики для ФФ2 Оборудование и запчасти Focus 2
Soldat104
30 April 2015
Заказал передний левый брызговик 1530387 на форд 2007 дорестаил с пластиковой накладкой . Пришёл резиновый. Наклейка такая:
Вид идентичный пластиковому родному, только материал резина.
Soldat104
25 April 2015
Фокус 2 дорестайл поставил нижний спойлер бампера (губу) Prasco FD4241801.
Встало идеально, покупал за 1216р в emex.
Извиняюсь за качество первого фото, только придя домой увидел, что смазано. На втором фото наклейки с обратной стороны спойлера.
