Сегодня помыл свою ДЗ.
Двигатель 1,6 100 л.с. FF2 рестайл 2011.
пробег 66 000
Аккумулятор не отсоединял.
При разгоне есть небольшое подергивание.
Разбор начал на горячем двигателе.
Патрубок снял с заслонки и с фильтра.
Открутил 4 винта, чуть повернул заслонку, чтобы удобней было снять колодку.
Снял красный фиксатор заслонки. Снял колодку.
Вытащил заслонку в сборе.
Засоренность средняя , сверху в основном пыль. Снизу - сажа, но немного.
Мыл вот этим:
на рынке 190 р. Отмылось все просто. Пальцами поворачивал заслонку, промыл ее соприкосновение с зеркалом цилиндра.
Внутри воздушной камеры (на дрыгателе) протер тряпкой куда дотянулся. Было масло (может значит что-то? )
Разборал патрубки , помыл тем же средством, протер насухо куда дотянулся.
Собрал.
Три раза включил зажигание.
Завел. обороты подскачили до 2000 , держались около 1 сек, далее плавно снизились до 850. Подождал сек 15. Заглушил. Ушел
Чуть позже дополню, как машина на ходу.
Спрашивайте - смогу отвечу.
