Max2008
Для S-Max состоит из 2-х частей (покупал в экзисте), но получается достаточно длинный, врезал в подлокотник.
Max2008
Я дико извеняюсь, вы про какой шнур?
krot79
3 May 2013
mlk
По идее все правильно.
krot79
28 April 2013
Блютузом даже и не думай записывать настройки в ВСМ. Такие действия только елмкой со шнурком через юсб.
krot79
28 April 2013
гаНгСТа
ELM часом не синезубый (bluetooth)?
гаНгСТа
Прочитай CCD из BCM в "ВСМ - Процедуры". Жмакни "Центральная конфигурация". На всякий случай нажми "Сохранить CCD" (вдруг чё не так пойдет). На 4 странице конфигурации выбери то что я писал выше. Нажми "Загрузить CCD". Проверь, убрались твои датчики или нет.
krot79
28 April 2013
гаНгСТа
Как вариант, попробовать на 4-й странице центральной конфигурации (левый столбец, 10-й сверху) выбрать "Без датчиков давления в шинах".
civil-zz
Подскажите плиз, ELMConfig 0.2.6 s-max, mondeo в центральной конфигурации на 3 странице "напоминание о ремнях безопасности", на 4 странице - "предупреждение о ремнях безопасности". В чем разница? И как прочитать центральную конфигурацию в приборном щитке?
kovex
Не знаю как в ФФ, но в ELMConfig (версия 0.2.3) от civil-zz данная функция доступна для s-max, мондео.
SMAXimИ чего доселе молчал? Сегодня проверю твой вариант (хотя вчера, как писал, и "Да" понимала)
В продолжение темы рускоязычного модуля. Сегодня вдруг тетя стала понимать слово "Да". Я в шоке, может бабушка курс обучения должна пройти, или морозы на неё повлияли
Заметил одну фишку в рускоязычном новеро. Если набирать номер телефона через "Набрать имя", то бабуля не всегда спрашивает подтверждения, на которое надо отвечать "Да" (которое она не понимает). Пробовал несколько раз, может запросить подтверждение, а может и сразу начать набор. От чего интересно зависит, или так, от балды все эти подтверждения?
А у Ford Fusion конфигурации как у фф или мондео, или своя (я в смысле прога только к Ford Fusion подходит или и для других фордов)?
Блин, или просмотрел, или нигде до селе не писали
Прошу помощи советом. Не могу обновить новеро (русский с юсб, магнитола сонька на 1 диск). Делал и как тут написано (кидал 8M5T-14D511-AV.bvc в корень флехи (8 гиг, FAT32, отформатированная) и как в инструкции с сайта форд (распаковывал весь архив в корень флехи). Эффекта "0", зажигание поворачиваешь и ничего не происходит. В чем может быть трабла?
DevilbotА почему тогда так мало настроек конфигурации (по сравнению с фф), или это все что можно выжать?
А старушку не обучили слово "ДА" воспринимать?
krot79
11 December 2012
yra99
В S-Max лазил по настройкам, включил автозапирание, активировал юсб на русском новеро, выставлял индикации передач, но не работает (может это для АКПП), не убирается звук непристегнутых ремней, многие плюшки включал, но эффекта не было (вернул все обратно). Каких-либо глюков при изменении настроек не заметил. Главное, что сделал первым делом, сохранил оригинал асбилта на комп. Но для мондео и максов можно лазить (надеюсь только пока) только по гему и, как выяснилось опытным путем с форумчанами s-max, активация многих плюшек зависит от модели гема (у меня начинается на "7" и автозапирание дверей включается, у кого на "6" - нифига). По модулям на разных скоростях елмки исправно находит и удаляет ошибки.
Makarich1979
Две галки надо убрать для водителя и пассажира в конфигурации BCM (правда они у меня и не стояли, а ремни пищали, пробовал наоборот, поставил галки, без изменений). На всякий случай есть метод убрать звук и без адаптера, при помощи манипуляций с самими ремнями. Если очень надо, поищи на s-max форуме, там писали.
RichiemacYou can only turn on or off
