Игруля
Санкт-Петербург (RU)
About:
бильярд, компьютеры...
Санкт-Петербург17 years
FF2 Эксплуатация18 years
Игруля
28 June 2007
Приеду в районе 19:00
Игруля
14 June 2007
вероятно буду после 19
Игруля
8 June 2007
somix:
1somix
2.Commentator
3.Trickster
4.kigor ?
5. Игруля ?
6. Cowboy75?
7.
О блин! Это что, уже результаты будущего турнира определены? Под вопросами только не-призовые места остались?
Игруля
7 June 2007
РОМУЛ:
Новенькие, интересно, на бильярдовку придут или хде?
Постараюсь подъехать. Знакомства ради, игранья для... Где-нибудь к восьми... Соперники ещё не разбегутся к тому времени? ;-)
Игруля
29 May 2007
Если возьмёте новичка в вашу компанию, я бы поучаствовал в русский... Кстати, там в Лемане как столы? Не убитые?
Игруля
19 April 2007
А на Старой Деревне кто-нибудь играет в большие шары и небольшие лузы? Там "Леон" на Оптиков... Я бы составил компанию
Мгновенный расход топлива Эксплуатация Focus 2
Игруля
15 April 2007
Вот если бы этот мгновенный расход ещё озвучить человечьим голосом, или прогундеть как-нибудь по-понятнее А то мгновенный расход на то и мгновенный, чтобы всё время меняться А пялиться на индикатор во время движения, как-то стрёмно... Для ВАЗов в своё время была программка какая-то, но она на ноутбуках только работала...
Игруля
20 February 2006
Ещё малость не нравится, что дворники после помывки отрабатывают "заключительный штрих" с интервалом в пару секунд - частенько ловлю себя на мысли, что лучше бы они этого не делали.
Нашёл способ вырубить заключительный штрих Более того, можно отменить даже оставшиеся плановые ходки дворников, после того как пописал на стёклышко!!!
Алгоритм такой - нажал кнопарь, весь экран уписался, дворники мётлами зашустрили, и ты тут хрясь! - рычажок дворниковский вниз нажал-отпустил - а дворники - хрясь! - вернулись в зону парковки и больше не суются - по сухому не скребут! заключительные штрихи не делают! красота...
Установка разъема AUX Эксплуатация Focus 2
Игруля
12 February 2006
Вопрос всем, кто не нашёл разъём: сколько у вас подушек в машине? Пассажирская есть?
Разъём в бардачке? Разъём за бардачком на проводе? Или разъём в попе магнитолы? У меня не было ни одного из них, и пассажирской подушки тоже...
Игруля
12 February 2006
Игруля
А откуда ты подключал провод для AUX разёма, из какой клемы или ещё откуда? Поделись информацией, где искать этот провод.
На первой странице этой ветки есть Денискинская :-) фотка большого штеккера. На нём виден белый разъём с тремя проводами - коричневым (общий) и двумя белыми (левый-правый). Этот шнур у него шёл в область бардачка, но был не подключен. У нас с muf-ом и, видимо, у многих других, этого провода с белым штеккером вообще нет. Поэтому пришлось изготавливать "аналог" белого разъёма (PBD2-12) и втыкаться в задницу магнитолы самостоятельно. На 6-ой странице muf это всё подробно описал. А уж куда кидать проводок, где делать розетку и делать ли её вообще или оставить на конце 3.5" мини-джек папу - дело хозяйское...
Игруля
11 February 2006
Если для того чтобы открыть грязный багажник можно пожертвовать чистотой всего одного мизинца т.к. для нажатия заветной кнопочки большего и не требуется, то главная проблема - это ЗАКРЫТЬ грязный багажник, и тут даже дёрганье за спец "выступы" для рук на внутренней поверхности двери не помогут, и придётся всё-таки хвататься за что-то снаружи, а там всё закакано... Пришлось завести спец-перчатку для багажника...
Игруля
11 February 2006
Спасибо всем, кто поделился инфой как приручить AUX вход! У меня, как и у muf-а, отсутствовал проводок от магнитолы к бардачку, поэтому пришлось делать свой. Долго думал, где поставить AUX розеточку: в бардачке - далековато тянуться, если нужно кнопки на мп3 плеере нажимать; в нише, где прикуриватель - не очень эстетично потом будет проводок кучерявиться :-) В итоге мп3 плеер теперь живёт у меня в нише торпеды слева от водителя (на резиновом коврике), а проводок спрятан в торпеде. Дырок сверлить не пришлось, эстетика не нарушена и управлять мп3 плеером довольно удобно. Кроме того, всю эту кухню при необходимости можно будет демонтировать за пару минут, чтобы не привлекать внимания сервис-инженеров по гарантии
По впечатлениям: звук кайфовый, правда если эквалайзер заточен под наушники то для салона нужно делать свой пресет (у меня оказались задраны низы с верхами и провалена середина). Самый неприятный момент - уровень громкости из AUX источника намного ниже, чем из радио или CD. Возможно это фича моего мп3 плеера, но ведь уши он справляется раскачивать? В общем, для AUX-а ручку громкости приходится крутить к 15-20 чтобы это соответствовало уровню 8-10 для CD.
Кстати, немного не в тему: когда разбирал морду чтобы изучить околоприкуривательное пространство, обнаружил проводок без кнопочки Кто знает что это за зверь и сработает ли катапульта, если его замкнуть ???
Все о заправках в Питере! Санкт-Петербург
Игруля
14 January 2006
Не могу вспомнить, где я читал, про то что если резко поменять тип топлива (92 / 95 / 98), то по-началу некоторое время компьютер/инжектор будет "самообучаться" новым характеристикам работающего двигателя. А это значит, что оценивать бензик нужно не по первым пяти минутам езды на новом топливе...
Игруля
8 January 2006
На морде 6000CD с круглым регулятором громкости есть кнопарь AUX (у некоторых - CDDJ) слева вверху. В мануале на странице 30 сказано, что в отделении для перчаток должно быть стандартное 3.5 мм гнездо (мини джек, мама) для подключения доп.аудио источника. Блин, все ящики обрыл, и перчаточные и тряпочные и очёчные :-))) Ну нету у меня такого гнезда. Его что, ленивые сборщики, просто забыли вывести? Или моя комплектация FF2 Comfort не предполагает этой дырки? Но ведь эта дырка - принадлежность скорее аудиоаппаратуры чем автомобиля - так какого хрена её нету?
Может кто уже решал эту проблему, поделитесь шагами? Сложно ли попросить сервисников/дилера вывести мне этот полезный разъём?
