macdug
9 December 2023mobile
Schuma
Что за трубка? Которая на воздуховоды? Она бы постоянно не дула горячим, а тут то теплый дует то холодной с левой стороны, хотя с правой постоянно горячий.
macdug
8 December 2023mobile
Подскажите пожалуйста может кто в курсе?! При езде бывает при установленной температуре HI с обеих сторон, дует разная температура слева холодный справо горячий. Выключишь/ включишь бывает нормализуется бывает нет и при переключение на холод и обратно на горячий бывает тоже начинает дуть горячий с обеих сторон. В чем может быта причина? Ошибок нету.
Доброго времени суток всем, подскажите кто менял прокладку ГБЦ. При заказе в автодоке вылезло 6 вариантов прокладок отличающихся «зубьями» от 2 до 7 зубьев. Что за зубья где их посмотреть? Получится ли посмотреть до демонтажа ГБЦ?
macdug
19 January 2023mobile
Fullowo
Думал про это, но аккум свежий. Да и крутит бодро, что до ппп что после одинаково)
macdug
Добрый день. Подскажите пожалуйста, фф2 рест 11 год 1,8 тdci в этом году появилась проблема, перестал запускаться двигатель без предварительного прогрева штатным ППП если температура ниже -10 градусов. Даже при -9 запускается еле с 3 попытки свечи и по 3-4 раза даже грею не помогает. Свечи проверял рабочие , менял года 3 назад. Главное при -10 градусах ппп включаю даже на 2-3 минуты двс ещё холодный но запускается с пол оборота. Может у кого то было такое? Может датчик какой? Ошибок и т.д. Нет.
macdug
31 January 2019mobile
Rihovich
А провернуть его может? Или допустим заклинить по какой либо причине? Спасибо!!)
macdug
Shvonder
При таком маховике автомобиль встал? Или был на ходу?
И ребят подскажите маховик немного гремел как у всех и сейчас прям загромыхал жутко с вибрацией (очень сильно) не на долго и сново вроде норм... а я от дома в 600 км. Смогу ли я вернуться без проблем?)
macdug
8 July 2017mobile
Двиг 1.8 TDCi 2011 г.в.
и смогу ли я до города 150км. Доехать без клапана? Будет ли он хоть как нибудь работать?
macdug
8 July 2017mobile
Ребят, разобрал вакумный насос а там клапан один разлетелся. Есть ли рем комплекты на них?
тихон23
Можешь ткнуть примерно? Сижу в деревне через телефон интернет еле ловит(
Ребята хэлп, фокус 1.8 TDCi не работает вакумный насос, всё было хорошо и резко педаль тормоза стала дубовой.. откручивал трубку которая идёт от насоса к вакуумному усилителю на запущенном двигателе и ничего не идёт (не сосёт) насос вообще, что делать? Это насос? Что может в нём так резко сломаться?
macdug
28 April 2017
uRRY_001про комплектацию понятно, по запросу скинули мне вин, посмотрел уже по этису)
Z6FAXXESMADJ81282
меня интересует как визуально определить пробег, что-то совсем не верится в такой пробег
вот у меня на фокусе например руль кожзам от титаниума визуально затёртый стал на пробеге ~ 80
интересно на куге куда смотреть на что?
и завод большую роль играет? этот автомобиль из Валенсии
http://www.avito.ru/ulyanovsk/avtomobili/ford_k...8142212
Друзья КугАводы, можете подсказать что по данному автомобилю?
На что смотреть при покупке, у самого дизельный фокус
Веталь76
у меня лично на 1.8 дизель 11 год 278 мм. тормоза
Веталь76на 1.8 дизель идут так же 278 мм. диски
NickFocus
Dreamweaver
у меня дизель 1.8 и когда менял пружины, ставил (1.8 TDCi, 2.0 TDCi: Lesjofors 4027604)
так у меня стандартные (старые) пружины были примерно на 1см. выше.
12345qwert:
вот такой серп пришел 1517403 а родной из чугуна ! |
У меня с завода такой, прошёл 170 тыс. летом перепресовывал его всё гуд, не переживайте
macdug
13 February 2017
Mechanicus1
Тоже ставил MOOG пробег более 30 т. км. всё гуд
macdug
8 February 2017
lexx7381Насчёт пружин. Может кому ещё пригодится.
В начале 15 года ставил пружины 4027604 LESJOFORS, у меня дизель 1.8
за 2 года пружины просели просто ужас сейчас нижние 2 витка лежат друг на друге, родные пружины до того как лопнула одна, прошли 4 года и 100 с лишним тыс.км и такого не было, а 4027604 LESJOFORS проехали меньше и за 2 года просели, не знаю конечно как будет на 1.6.. чисто для информации
lexx7381у меня так стучало на лежачих ментах когда пружина лопнула, проверь нижнии витки, у меня пол витка снизу обломился так и лежал на чешке стойки сразу и не понял что лопнула, заметил только когда поддомкратил и заглянул туда) А пробег у меня на родных стойках сейчас 191 тыс. и никаких стуков, да стала не такая собранная но ничего не течёт и не стучит пока катаю
