Aleksander377
22 January 2012
вчера было -18 мой федя1 завелся сразу но с сильной вибрацией прогрел поездил .тихо.ф сегодня тоже самое.Что это?
я тоже поменял сегодня подшипник з.ступицы но люфт есть(протянул с заменой разбило ступицу) придется и ее менять
серпы икосточки перепресовл сайлентблоки на сто .абольшие рычаги решил сам поменять.купил рычагинеоригинал но по1600заштукуно зато всборе .яма есть.стяжки для пружин есть руки тоже вроде есть .один за 1.5ч поменял но совторым...развальный не могу открутить закипел.пришлось резать болгаркой но болты развальные я не покупал мне сказали они не закпают.вмагазине они под заказ 2-3дня а утром наработу. поехал купил автоболт d12*110 срезаню шайбу приварил а паз для второй шайбы сделал болгаркой .(другого выхода не было) покаезжу но развал надо делать кидет.
рычаг не точтобы наглухо клинит но туго идет причом мне до работы 50км может ине разу не заесть но если ехать дальше то все чаще.за жидкостью слежу.что значит парит выжимной? на сто сказали он живой.
рычаг не точтобы наглухо клинит а просто туго двигается причом этоне всегда мне до работы 50кмможет ине разу не заестьно если приходсядальше ехать начинается. за уровнем жидкости слежу.что значит парит выжимной ?на сто сказали он еще живой
ИНОГДА ЗАЕДАЕТ РЫЧАГ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ .ПОМЕНЯЛ КОРЗИНУ И ДИСК НО ВСЕ РАВНО БЫВАЕТ. У МЕНЯ ПОДТЕКАЕТ ГЛ.ЦЫЛИНДР СЦЕПЛ. ЭТОВЛИЯЕТ?
Aleksander377
3 April 2011
заедает иногда рычаг перекл. передач Что и как делать ?подскажите.
Aleksander377
8 December 2010
сделал сам. поездил по СТО некто не берется .поехал в Форд центр .мастер сказал надо высверливать это стоит 1200р.по моим глазам он понял что это перебор(не он расценкиставит )он мне подсказал как ичто надо сделать если есть руки и дрель.сверлоь (6) аккутатно проходим по отверстию для ключа примерно 6_7см сверло как бы провалилось потом я взял (8) ипо проторенному пути ещо раз аккуратненько потом взял плоскою отвертку и открыл капот потом снял решотку радиатора чтобы выкинуть ненужную лечинку.все.будут деньги куплю и заменю.
Aleksander377
4 December 2010
похоже сломался замок капота немогу открыть ключом фф 2003 г.в можно ли ооткрыть не ломая?
Aleksander377
22 November 2010
подскажите пожалуйста .утром завелся секунд 10поработал и заглох .2ой раз завел слегка прогазовал .нормально работал чисто а вечером опять завелся поработал начал как бы подраивать и заглох ивсе больше не завел свечи смотрел нормальные бенз есть ff1 zitek 1/8 2003
Aleksander377
11 November 2010
при вкл.зажигании лампа горит
Aleksander377
11 November 2010
лампочка бензина пощемуто не мигнула (зараза)ни разу а бензина ек еле дотянул дозаправки .почему она немигала и не горела?и еще на педале сцепления и на коврике под ней маслянистые капли. подскажите .руку под панель сунул .сухо.спасибо заранее.
Aleksander377
8 November 2010
за пробивку спасибо .а расшифровать можно? VIN X9FFXXEEDF3P19026 хотелось бы узнать по подробнее
Aleksander377
6 November 2010
пробейте VIN пожайлуста благодарю заранее X9FFXXEEDF3P19026
