Братцы выручайте.у меня FORD дюратек1.6 климат 1зон.на днях распрощался с жизнью термостат в данный момент езжу без него.стрелка температуры стоит горизонтально как надо но привсем этом из печки идет холодный воздух.и два шланга которые идут от термостата к печке совсем не прогреваются.В чем может быть причина???воздух уже стравливал не помогло
дорогие фотумчане выручайте.У меня duratec 1.6 стрелка спидометра гуляет сама по себе по всему спидометру.на машине это ни как не отрожается не глохнет ни дергается.только табло пробега наматывает километраж быстрее
![](//css.ffclub.ru/e/sad.gif)
.и ещо один вопрос влияет ли датчик скорости на тахометр???
ребят как ставить катушку зажигания от 10ки если на ней 4 контакта а на нашей 3 Подсобите.А
нет искры на втором цилиндре. сняли катушку есть трещина .В этом ли причина неисправности
