Nick-Ky
А может все проще!
Завели например при выжатом сцеплении, и при этом удерживали сцепление нажатым некоторое время при заведенном моторе! плавно отпустили сцепление и вот в этот момент и могут упасть обороты (плавают) и заглохнуть (тем более на морозе)!!!
Уточню, у меня фьюжин 1.4 почти год эксплуатации. Зайду в салон и сравню с другим фьюжином чтоб не казалось
А вообще из какого "сплава" авто?... классификация или хоть кокую нить маркировку сплавов. Но это уже другая история.
Масло то ни причем но вот уровень масла в МКПП проверить наверно стоит!? В сравнении с фиестой 1.6 передачи у меня включаются туже и не так "чисто". Может это у всех так?
Владею Фьюжином 1.4 По городу "ровный асфальт" - норма, только движок слышу от 2300 об. Траса- общий какойто шум,смесь ветра с шумом колес. По не ровной гравийной дороге заметно больше шума. Так вот сделал я сам бесшумку багажника и задней двери, после чего меньше замечаю разного рода шумы сзади, как будто машина из двух частей
А вот с мотором похоже не справиться. На очереди - двери, особенно передние. А на счет скрипа в уплотнителях, у меня их не было пока не смазал силиконом блин! На скорости от 0 до 100 с задними пасажирами общаюсь в полголоса. Кто знает какой эффект после обесшумки передних дверей?
alexasevas:
Подскажите бывает ли у кого подвывание при начале движения на задней скорости при не полностью отпущенном сцеплении. Правда быстро пропадает. И по моему такое чаще бывает при холодном двагателе. Моему Fusionу 1.6 МКПП всего 4000 км. |
Аналогично! ! ! В 3-х случаях из 10 что задняя передача завоет. Заезжал на сто винера, прокатились вместе с представителем форда, но тут как на зло проблемка не сказала о себе. Сказали заезжайте когда станет часто случаться. Но как-то тревожно, что бы не поздно потом было. Думаю может проверить масло коробке. Думаю 1 ТО ничего не даст. Найду причины отпишусь. Есть еще кто-то с такой проблемой. Нужен совет! ! ![QUOTE]
alexasevasАналогично! ! ! В 3-х случаях из 10 что задняя передача завоет. Заезжал на сто винера, прокатились вместе с представителем форда, но тут как на зло проблемка не сказала о себе. Сказали заезжайте когда станет часто случаться.
