erokoka
Константин, 51 years, Москва, ЗАО (RU), Ford Focus II
Курилка11 years
erokoka
3 November 2013
Ещё как приходят) в прошлом году 3 по 300 и в этом один. ехал где то около 120км.ч. не успевал перед камерой сбросить видимо
erokoka
15 April 2013
1)россия
2)2003
3)седан
4)100т.км
5)1.8
За всё время - менялся бензонасос на 50т.км,корпус термостата на 90т.км,Аккум через 10лет. Засопливился датчик распредвала,посадил на герметик,гут) Один раз колодки,свечи ,все фильтра,вв провода просто так. всё.
erokoka
21 January 2013
Dorison
У меня панелька снята(
erokoka
20 January 2013
Приветствую. Может у кого такое было,подскажите. Родной аккум моторкрафт 70ам прослужил 10лет. постояла машина в гараже 2недели зимой ,ключ поворачиваю и тишина -ноль. Купил варту 70ам ,также пару недель постояла и даже лампочки не горят((
на сигналку не ставил,вроде ничего не забыл отключить,бардачок гаснет. в поиске смотрел не нашёл.
Что жрёт аккум? фокус-1 2003г. 1.8л. 100тык.
erokoka
20 January 2013
erokoka
12 January 2013
Ситуация такая -машина простояла в гараже 3 недели.На сигнализацию не ставил,ничего вроде не оставлял включённым
Ключ поворачиваю,а на приборке даже лампочки не горят,вообщем тишина мёртвая. аккумулятору 9лет,родной моторкрафт 70ампер,ну думаю пора ему уже на покой,купил варту тоже 70ам. в декабре не ездил и всё повторилось сел в ноль(
Может было у кого что похожее ,что сжирает аккум? ФФ-1 2003г.в 1.8л.
Изучите ДОПОЛНЕНИЯ К ПРАВИЛАМ ФОРУМА от 20 февраля 2012 г. Читать всем!
Используйте Поиск по форуму, ключевые слова для поиска: утечк* ток*.
Тема закрыта как дублирующая.
erokoka
23 July 2011
имеется ввиду проехал 4тыс и никакиз звуков не при заводке не на ходу. Но мыть больше не буду и никому не советую
erokoka
23 July 2011
Резюме-- звук пропал !!! видимо при мойке керхером загнало песок в какойнить подшипник и долго не притералось . проехал 4т.км всё ок!!
в мусор Мусор
erokoka
5 June 2011
Oleg_59_rus
я так понял ,что свист скорее из за ремня. хотя всё может быть. спереди насос гура. вобщем надо как я понимаю скидывать ремень и вручную шкивы и ролики крутить,где шум там беда.
в мусор Мусор
erokoka
5 June 2011
ХАД
спасиб,буду пробовать)
в мусор Мусор
erokoka
5 June 2011
ХАД
Это идея,тока кажется что звук не оттуда,но попробовать стоит. если можно поподробней как разобрал? как до него долезть?
erokoka
4 June 2011
Холивар
не,тут скрип с треском,вне зависимости от погоды. 90т.км. ремень не менял,но это не скрип ремня,звук явно металлический.
erokoka
4 June 2011
лезть надо. опыта нет)
erokoka
4 June 2011
FICUS 1
Это факт. звук ооочень хороший)
erokoka
4 June 2011
fuck.trg
У меня стабильно на холодную скрежет с подсвистом и цоканьем)после нагрева проходит,минут через 5. звук очень похож на кончившийся подшипник,только какой?) Теперь мне кажется что этот звук издаёт насос гура,вроде там подшипник скольжения. шкив его если пошатать люфт около 3-4мм. жижа на месте ,руль легко крутится,без звука. засада(
erokoka
4 June 2011
fuck.trg
Уже глюки ( теперь кажется ,что это насос гур шумит. жижа на месте. чуть выше максимума.
erokoka
3 June 2011
да определят,тока подгадать надо когда трещит. у меня на холодную. а грм менял недавно.
erokoka
3 June 2011
Malish
по звуку вроде помпа,и люфтит он. за шкив пошатал,люфт есть. отпишусь.
erokoka
3 June 2011
Maikl-822
Ездил 90тыс без проблем,дурная голова,на хрен я мыл движок(( звук очень нехороший( и всегда на холодную. очень похоже на подшипник помпы,звук от туда,щас ещё раз послушал.
erokoka
3 June 2011
Maikl-822
Тока непонятно,почему сразу после мойки затрещало( и вроде антифриз должен течь,если это помпа.
