gehha
Апатиты, Мурманская обл.
gehha
21 November 2010
пробег уже 217000 км масло жрет уже 3литра
Проблему можно решить,заменив кольца.Можна поставить "Номинал",что с коробкой
gehha
12 November 2010
Сломал NGK а у них толщина корпуса меньше мм,остальное керамика. На движках Zetek колодцы под свечи глубокие,достаточно свечу просто закрутить до упора,не вырвет!
gehha
11 November 2010
По поводу затяжки свечей! После покупки ФФ1 решил поменять свечи,выкрутить не смог, сломал 2свечи.Наконечник в свечном ключе а резьба с электродом в головке,гемор был ещё тот.Теперь затягиваю крестовым свечным ключом до упора, без всяких воротков.Всем удачи.
ABS / АБС. (Р) Ford Focus 1
gehha
10 November 2010
Загорелась лампа АБС. До ближайшего диагноста 200км,решил сам посмотреть. Визуально всё ОК, зачистил контакты на датчиках,горит. Снял элект. двигатель с АБС.разобрал, залегли щётки. Подобрал другие щётки собрал всё ОКЕЙ. Может кому пригодится.
gehha
9 November 2010
gehha
nik7777777
На фотке сальник КПП,где вал входит в КПП там он и стоит.
gehha
1 November 2010
Вовремя демонтажа половина датчика осталась в коробке! Думал придётся снимать коробку. Снял выхлопной коллектор,на вторую половину ушло часов 5 ! Но достал!javascript:add_smilie(":apl:")
gehha
31 October 2010
Масло надо проверять на холодном ДВС,масло должно быть между метками.[B]
