z112
Пермь (RU)
Ford Focus 119 years
z112
9 February 2006
Со стрелками у меня та же беда случается, только в сильный мороз.
z112
3 February 2006
т.е. может рассыпаться?
z112
3 February 2006
У меня тоже треснуло (от скола) и в течении недели разошлось до краёв по горизонтали.
Хрен бы с ним, но волнует вопрос - не рассыпется ли?
При прогреве машины тихо щёлкает.
z112
30 January 2006
Если кому интересно: проблема была в шланге вентиляции картера. 4000р на регулятор ХХ были потрачены зря.
z112
25 January 2006
Появляется желание провести интернет нашим официальным сервисменам...
z112
25 January 2006
Диагностика машины по интернету дело конечно крайне увлекательное, но редко полезное, всё же надеюсь найти обладателей (надеюсь бывших) аналогичных проблем.
Троило/глохло на холостых, поехал к официалам - сняли последние штаны (диагностика + замена регулятора холостого хода). 2 дня всё нормально, опосля опять начало троить и заглохло.
Если раньше хотя бы заводилось нормально, то сейчас двигатель заводится и сразу глохнет. Если качать педалью газа то можно сделать так, чтобы он не заглох, но получается рвано (резко растут обороты и резко падают вне зависимости от текущего положения педали).
Опять регулятор ХХ? Бензонасос? К каким расходам себя готовить после холодов?
Zetec 2L
z112
7 January 2006
В курилке есть темка "Халява".
Там есть некто Commics - сервисмен. Он мне исправлял неровные холостые путём чистки клапана ХХ.
При стучащей стойке стабилизатора мне насчитали рычаги в сборе, рулевую тягу и обе стойки стабилизатора. Взяли 2 т.р. за промывку бензонасоса/бака и ничего не сделали. После этого ехать к ним с проблемами движка страшновато
у меня тоже глохла, поменял свечи и все стало хорошо...
Оригинальные поставил?
z112
7 January 2006
Поиском пользовался, с факом ознакомился, неясность осталась.
1. Сейчас в холода такая штуковина появилась: при включении стартёра стрелка спидометра проворачивается до упора. В это время горят некоторые лампочки (АКПП/жидкость и пара лампочек справа). Как двигатель запускается — всё встаёт в норму.
2. Неровно работает на холостых (на прогретом дв.), при резкой остановке глохнет.
Короткий вариант "едь в сервис" попробовал. Потратив существенную сумму денег на официальный сервис понял, что масло они менять умеют, в остальном глухо.
