Artem-i-Natalia
17 November 2014
И снова всем Здрасте)) Стоит у меня blaupunkt NX. Есть ли вариант подключить камеру заднего вида?? (м.б. есть штатная проводка даже уже??)
Artem-i-Natalia
14 November 2014
Alexej B
а как проверить? в сервис ехать? или как посмотреть какая стоит?)
Artem-i-Natalia
14 November 2014
Царевич:
Можно просто магнитолу выключить и поговорить, не через ВТ. |
других вариантов нету? просто взять даже банальный солярис - там если снимаешь с телефона разговариваешь по телефону, а если с кнопки то по громкой)
Artem-i-Natalia
14 November 2014
Ребята вопрос такой есть штатная навигация блаупункт и штатная громкая связь подключил свой iphone 5s все круто и музыка и разговоры. в один момент мне позвонили - в машине были люди при которых я не хотел разговаривать - и тут ступор) можно ли разговаривать по телефону а не по громкой? или каждый раз ВТ выключать?) *2 дня машина еще только*
Artem-i-Natalia
14 November 2014
цитата (Alexej |
Artem-i-Natalia тут не акпп, а робот с двумя сцеплениями. а потом по звуку мотора только волшебники наверное могут определить состояние мотора. Самое главное чтоб машина радовала! |
машина радует слов нет)) брал в РОЛЬФе "авто с пробегом" кричали все круто с ней)) а почитал некоторые форумы и вижу что и на 50 и на 60 капиталят, а тут 79 и вот стал париться. (фф2 продал 160 пробег и все норм было)
Artem-i-Natalia
14 November 2014
Народ! Купил 2 дня назад Форд Мондео 4 экобуст 2.0л 200 л.с. АКПП пробег 79000? на сколько пробег криминальный?? толком не вычитал тут ничего!) двигатель работает ровно) *не спец в этих делах* при разгонах слышно только турбину немного)
раньше ездил на фф2 акпп 100 л.с)) даже прогретый звенел громковато)) но акпп без толчков был) (тут норм акпп надеюсь)
Artem-i-Natalia
22 August 2014
З.у.Х.е.Л.ь.:
Такой вопрос, ключ входит в водительскую дверь только наполовину, т.е. ключём открыть нельзя. Можно как нибудь разобрать личинку и почистить? |
залей личинку обильно WDшкой!! мне помогло)))
Artem-i-Natalia
20 August 2014
reobass:
устраняй) и расскажи как это было |
WDшки бы тут залить)) пока езжу без подпорки))
Artem-i-Natalia
19 August 2014
Добрый день! ФФ2 2007 5дв Появился раздражающий скрип в водительском сидении! именно в поясничной подпорке - опускаю её все норм (только мне не удобно)
Artem-i-Natalia
19 August 2014
Всем привет! прочитал пару похожих проблемок тут но ответа толком не нашел! объясню свою ситуацию:
FFII 2007 1.6 АКПП 5дв
раньше пассажирская дверь закрывала ЦЗ как и водительская, Теперь нет! к тому же замок сам по себе открывается-закрывается по ходу движения так же и когда стою (редко). радует что на сигналке она не открывается))
на водительской двери закрываешь замок - все норм! открываешь - один раз моргает аварийка, раньше такого не замечал)
может кто подскажет в чем проблемка? просто ехать к электрикам не зная ничего не хочу - думаю не дешевое удовольствие)
а вот если примерно знать в чем беда можно и поторговаться)))
еще кстати динамики в задних дверях то работают оба - то только один - то ни одного!! мб это связанно как то?!
Artem-i-Natalia
30 July 2013
"дребезжит накладка из вспененного полиэтилена" не шумка а накладка не уточнил
Artem-i-Natalia
30 July 2013
Пол года назад пропал звук в задней левой двери (руки не доходили посмотреть что там и как) вчера пропал и в задней правой! может кто подскажет что может быть?
и сразу тогда есть у кого фото как заменить там шумку которая гремит?!
Artem-i-Natalia
30 July 2013
все интересно у вас тут. Но скажите пожалуйста где нужно наклеить шумку (или что именно) чтобы заводская не гремела (где то вычитал у вас что гремит именно она) спасибо
Artem-i-Natalia
27 June 2013
помыл вчера радиатор как надо, и пока все пучком)) Спасиб парни за помощь) на станции срубили бы бабосов куча, заставили бы поменять половину всего что можно)))
Artem-i-Natalia
26 June 2013
Archie85
крутится еще как! шумит пипец!
Artem-i-Natalia
26 June 2013
Spb_Focus_Man
а сколько по деньгам примерно эта чистка в спб. еще кстате машину глушу, ухожу а вентилятор еще минут 5 молотит!
Artem-i-Natalia
26 June 2013
У меня такая проблемка! как только температура на улице градусов 30 встаешь в пробку и начинается геморой!!! тормоз почти не нажать (авто катится дальше) после этого жмешь на газ а она не едет!!! 1000 оборотов и медленно медленно разгонятеся (АКПП+Климат контроль) и так всегдя когда жарища!!! зимой норм было и весной тоже небыло такого. когда в жару такую же стоишь то обороты прыгают от 800 до 1200 как будто сидишь и газуешь! НО когда выключаешь полностью климат контроль все сразу как и должно быть!!! тормозит, разгоняется и обороты не скачут! вот что это? на сервисах не знает народ. тип поменяй тормозуху или еще там чтот предлагали тип вдруг поможет.
еще пару раз было температура двигателя забегала за 90 и из печки начинал теплый воздух фигачить (хотя кондей ON) через секунд 10-15 температура падает и кондей морозить начинает.
моет кто сталкивался с такой фигней или знает в чем дело, напишите плз!
Artem-i-Natalia
17 May 2013
Спасибо парни!!! брызгалки починил больше не капает) но крышку все равно куплю
Artem-i-Natalia
17 May 2013
evgeny1988млин точно прям с форсунки на двигатель струйка)
А удалитель влаги все таки помог
как я раньше и думал что несте отстой...
а от кого ты крышку поставил? на 1.6 ведь родных нету
Artem-i-Natalia
15 May 2013
Добрый день! Форд Фокус 2007 1.6 АКПП Проблемка такая - машинка простояла целый день на парковке, собрался я домой, сел и поехал. через 1-2 км начал мигать check и машина стала "колбаситься". обороты не набирала (через раз то едет то нет) доехал я до первой попавшейся СТО на диагностику. аппарат показал какую то ошибку и мастер полез к свечкам. достав провод увидели что он весь мокрый! заглянули во все свечки - везде вода. отсосали эту водицу, высушили провода, я завел - все отлично. ошибок нет, работает без перебоя. проехав 10-15 км и федя стал подтупливать, в разгоне как будто подклинивает чтот, но check не мигает и не горит. проверил масло в акпп все норм (менял 5 месяцев назад). купил удалитель влаги залил в бак - не помогло. провода новые покупал 3 месяца назад тогда же и свечи менял. что может быть подскажите?! провода навернулись или свечи? или иной косяк?
P.S. за день до всего этого заправился полный бак на несте (ни когда там не заливал) и прошел мощный ливень ночью.
