Dooh-nt
25 October 2019mobile
Доброго времени суток!
Я так и не снимал...
Всем доброго времени суток!
Заранее извиняюсь, если не в ту тему написал...если что, то подскажите в какую
У меня ФФ 2004 г.в., российской сборки
Проблема в следующем:
Когда наступают морозы примерно до -15, то машина начинает плохо заводиться...приходится заводиться с газом. Но когда на улице еще меньше минус, то и это не помогает. Вот в один из таких последних морозов в том году, там было примерно -25 она на завелась в очередной раз. Вызвал автоэлектрика...он по компу посмотрел и сказал, что наелся датчик температуры наружного воздуха. И если тогда на улице было -25, то датчик показывал примерно -45. Соответственно мозги машины, думая что на улице -45, подавали много бенза, что приводило к заливанию свечей и она не заводилась. Наступила весна и про проблему, конечно, забыл...но зима уже не за горами и этот вопрос стал оч остро. Где находится этот датчик кто-то может подсказать как он выглядит? На автодоке написали такой код 6820218? он это или нет? да и ценник у него не даткий 6,5 тонн...аналогов не пробивает...может от других моделей может подойти? Кто сталкивался подскажите плиз. Бортового компьютера на машине нет.
Поставил полностью с сборе как пришел Dominant FO12012852 где-то в середине марта (корпус термостата, прокладки 2шт., термостат, датчик)...по сегодняшний день замечаний нет. На всякий случай проверяю периодически, когда включается вентилятор, чтобы нижний патрубок на большом круге был горячим. Вентилятор вкл и выкл...стрелка температуры как положено.
killer.onex:
хм странно..тоже смотрю на автодоке и экзисте нет. набери на ззап.ру  |
Посмотрел на ззап.ру..пробивается 2шт доставка из Москвы. на самом сайте магазина нет...да и доставка выльется. Так что вопрос остается по DOMINANT FO12012852.
killer.onex:
Dooh-nt ставил Metalcaucho 03709 Фланец охлаждающей жидкости, подходит на все сто! ставил в конце января, полет нормальный))ставь не парься |
Я бы поставил...но проблема его купить. В интернет-магазинах его нет. Город у меня не большой и в магазинах только под заказ. И поэтому спрашивал про DOMINANT FO12012852 единственную замену которая пробивается
Подскажите, пожалуйста, такой вопрос...
У мя фф российской сборки, двигатель дюратек 1.6
Надо поменять корпус термостата, так как уже 2 патрубка сломалось. Здесь вычитал что подходит
""Metalcaucho 03709 Фланец охлаждающей жидкости"", но в интернет-магазинах нет почему-то (смотрел Exist, autodoc, plentycar и др.) хотя TOLYA226 писал не давно. По оригинальному номеру 1212852 из замен пробивается только DOMINANT FO12012852. Кто скажет как замена? кто ставил?
Подскажите, пожалуйста...
Есть в природе отдельно втягивающие на стартере...или какой аналог можно купить???
У мя ff1 хэтч 2004г сборка всеволжск двигатель 1,6 дюратек
Заранее спасибо
Bugoff
Привет...
Подскажи пожалуйста...
Как снимал блок абс? и если не сложно, то по подробнее
а то мне говорили здесь на форуме, что он под блоком предохранителей пд капотом...пробовал добраться, но не получилось...
заранее спасибо...
Все привет...
Такая проблемка...перед сильно упал...решил поменять пружины и амортизаторы...знакомый слесарь посоветовал Монро и пружины и амортизаторы...кто-нибудь с ними сталкивался?...как?...Что?...отпишитесь плиз
какие ставили (номера), а то по оригинальному номеру не пробиваются...менеджер с автодока назвал эти:
1. Monroe SP0272
Пружина передней подвески
2. G16275 Амортизатор G16276
Заранее спасибо...
Всем привет...
Установил фаркоп...надо проводку сделать...кто подскажет как подключить?...
в багажнике снял всю обшивку, нашел проводку...приходит с переди потом через клемму (клемма только одна) пошла разводка на фары и т.д...может есть какой-нибудь раздвоетель, чтоб через клемму можно было подключить...т.е. пришла проводка, разделить ее на две клеммы и одна пойдет как обычная на фары и т.д., а во вторую подключить фаркоп...или только резать провода (что, конечно, не хочется) и соединять так?...мож еще какие варианты есть???...
И еще один вопрос...кто скажет какие провода куда идут или где это можно посмотреть???
Заранее спасибо...
Dooh-nt
16 October 2012
Всем привет...
Подскажите, плиз, такую вещь...
Догнала меня как-то газелька...ладно тихо ехал...в итоге задний бампер в дребезги...дошли руки его поменять...а тут не только оригинал дорогой, дубликат тоже...все предлагают TYG от 5 т.р и выше...после долгих исканий по инету по номеру 1201839 (номер по вину пробился у меня) наткнулся на аналог от Polcar за 2,6 т.р., нажел изображение, вид только спереди, посмотрел вроде подходит (2-а отверстия под противотуманный фонарь и фонарь заднего хода, круглое отверстие под крепление крюка и молдинг, который делиться на три части), а вот крепления самого бампера, как назло, ни одного не видно...так вот вопрос подойдет он мне или нет?...мож кто знает, видел, покупал, делал и т.д.
FF 2004 хэтч российская сборка
Заранее спасибо...
Всем привет...
Подскажите плиз...такая ситуация...
На днях стал глючить ЦЗ. Сидишь в машине закрываешь его на водительской двери, он закрывается, а потом тут же открывается...причем три двери срабатывают (водительская и две задних), а передняя пассажирская нет. А закрываешь его на передней пассажирской все нормально закрывает. Когда надо машину закрыть и уйти, то тебе приходится обходить ее и со стороны переднего пассажира закрывать сначала на ключ, а потом сигналку ставить...
Помогите ...мож кто сталкивался с такой фигней...плиз!!!
Я писал...Dooh-nt 29 Июня 2012 - 9:16 # модератору « »
Удалить Изменить
А про резинки, которые внизу у аммортизатора ставиться...что кто может подскажет???...хочу уж сразу все поменять...
Ты ответил...seger 29 Июня 2012 - 12:03 # модератору « »
амортизаторы задние
1 355 153 - Проставка пружины нижняя
1 532 650 - верхняя
# Отредактировано: 29 Июня
Ты про ети имел ввиду, которые я обвел???...
Всем привет...
изучил данную тему и есть несколько вопросов...
На рычаг, где устанавливается пружина:
сторона с развальным болтом можно ставить
1. febest mzab-065
2. febi 01303
3. masuma ru-470
4. vtr fo0207r
сторона без развального болта
1. febest mzab-066
2. febi 10816
3. masuma ru-471
4. vtr fo0206r
Что ставить?...чтобы лучше подошло и на дольше хватило...
И сразу хотел с/б, который на аммортизаторе...в теме увидел только febest mzab-067, но в екзисте не бьется...и что тогда туда ставить???
Всем привет...
Мне в сервисе сказали, что надо поменять все задние сайлентблоки...кто подскажет коды на них???
Искал по форуму, запутался, выручайте...
Где-то на форуме увидел, что взади 14 штук сайлентблоков, кроме поперечных...
На рисунке узнал только 4 штуки (еэто кость и серп, как их навывают)...
если не сложно, то отметте где остальные будут
Заранее благодарен...
Привет всем...
Подскажите коды на все задние сайлентблоки...плиз...очень надо...
Заранее спасибо...
