alex1976
Наиболее геморное занятие - это снятие и установка обивки сидения (разжатие колечек и замена их пластиковыми хомутами). При этом надо быть аккуратнее с нитями обогрева - они так и норовят выскочить из своей "канавки", чтобы их зафиксировать, мне пришлось сверху наклеить полоску медицинского бинта. А так, всё по инструкции, без спешки уложился часа за три.
_OgOgO_, спасибо огромное! Сделал все по Вашей инструкции, также дело оказалось в переломленных проводах. Учитывая, что "мастера" сразу говорили о замене подогрева, получилось сэкономить кругленькую сумму и немало времени.
Приветствую! После рихтовки и покраски крышки багажника потерялся круглый резиновый уплотнитель замка багажника, каталог экзиста выдал номер: 1100354, но внутренний диаметр уплотнителя оказался на 3-4мм больше диаметра замка. Подскажите плиз правильный номер! Рус Фокус 1,6 Дюратек 2003г. X9FFXXEEDF3P18094
Sergio_RSM
13 July 2014
Приветствую! Случилась у меня неприятность - догнала мой Фокус девятка, помяла кроме прочего крышку багажника. После рихтовки и покраски потерялся круглый резиновый уплотнитель замка багажника, в каталоге на экзисте нашел номер: 1100354, но внутренний диаметр уплотнителя оказался на 3-4мм больше диаметра замка. Может кто знает правильный номер? Рус Фокус 1,6 Дюратек 2003г.
Sergio_RSM
1 November 2010
Исходя из картинки получается, что менять надо кронштейн с роликами в сборе???
Чета прайс в 8 килорублей смущает, может все-таки ролики отдельно меняются и у них номера есть?
Sergio_RSM
31 October 2010
Сорри, если баян. Подскажите плиз номера роликов ремня навесного оборудования для русфокуса 1 1.6 Duratec 8V 12.2003 c кондеем VIN: X9FFXXEEDF3P18094. И еще, код ремня 1132953 - правильный?
Sergio_RSM
30 October 2010
Приветствую! Расшифруйте плиз VIN: X9FFXXEEDF3P18094
