norman7
Санкт-Петербург (RU), Ford Focus II
norman7
1 July 2019mobile
Спасибо
norman7
30 June 2019mobile
Парни, кто нибудь в курсе от фьюжена 1.4 с роботом 5 передача в ib5 подойдет?
norman7
4 September 2017mobile
Выжимной новый
norman7
16 August 2017
можно попробовать раскидать все шестерни и менять изношенные части (если только это будут не валы) но думаю дешево не получиться.
norman7
16 August 2017
Ну шестерню дифференциала я же возьму вместе со вторичным валом, а передний подшипник установлю свой, диаметр валов на 1.6.и1.8 вроде должен быть одинаковый
norman7
15 August 2017
Доброго всем времени суток, у меня не совсем обычный вопрос, подойдут ли потроха от IB5 1.4 в корпус 1.8, понимаю что вопрос не совсем обычный но все же, имеется коробка которая начала шуметь (НА ХОЛОДНУЮ ШУМ ОЧЕНЬ ПОХОЖ НА ШУМ ПОДШИПНИКА, ПОСЛЕ ПРОГРЕВА ШУМ ПОЧТИ СОВСЕМ ИСЧЕЗАЕТ) подшипники первичного и вторичного вала все заменены поэтому это точно не они, заподозрил игольчатые подшипники но вот беда их в IB5 просто нет. вот и появилась идея купить донора 1.4.
norman7
26 July 2016
прошивка встала с 10 раза перед этим зарядил ноут, на данный момент баловаться с прошивками больше желания нет или нужен клубный адаптер, Всем добра.
norman7
25 July 2016
несколько раз уже пробывал адаптер не клубный думаю проблема в нем
norman7
25 July 2016
Ребята ПОМОГИТЕ в Питере, при перепрошивке панели на форд фокус 2 выскочила ошибка (видимо из-за адаптера), как следствие не заводиться машина, приборка не горит нужен человек с клубным адаптером чтобы оживить машину.
norman7
29 April 2016
Вот читаю всё это и в голове одна мысль рабочий катализатор или нет пробег 172 т.км чек не горит, хотя по ощущениям тяга стала хуже чем у новой была, хотя опять же просто ощущения.
norman7
19 April 2016
FeodorY
Уважаемый FeodorY. Хочу приобрести ось сателлитов?
norman7
7 February 2015
Всем привет. Форумчане помогите одновременно выскакивают ошибки P2101, P2122, P2121, P2110, P2107, P0607, P0231, P0230, (мощность не падает) причем только в момент включения зажигания, , если машину завести и сбросить ошибки то можно проехать хоть сто километров ошибок нет, но стоит только заглушить и включить зажигание сразу загорается индикатор неисправности.
norman7
11 January 2012
Ребята помогите после ДТП нужны запчасти на ФЬЮЖЕН 2007 г. 1.6 если сможете подскажите коды, VIN WFOUXXGAJU7C13321: Фара левая и правая, бампер передний, усилитель бампера, крыло переднее левое, впускной коллектор, блок управления двигателем Сименс, нижний левый рычаг (саленблок, шаровая), Телевизор, левое зеркало.
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2 Оборудование и запчасти Focus 2
norman7
10 January 2012
Ребята помогите после ДТП нужны запчасти на ФЬЮЖЕН 2007 г. 1.6 если сможете подскажите коды, VIN WFOUXXGAJU7C: Фара левая и правая, бампер передний, усилитель бампера, крыло переднее левое, впускной коллектор, блок управления двигателем Сименс, нижний левый рычаг (саленблок, шаровая), Телевизор, левое зеркало.
FINIS коды запчастей и аксессуаров Оборудование и запчасти Focus 2
norman7
9 February 2011
Спасибо за очень помогли
norman7
9 February 2011
Ребята подскажите код вот этой пластиковой накладки только для 2-го фокуса рейстайлинг 2010 г
norman7
6 December 2010
Спасибо!
norman7
6 December 2010
ОГромное спасибо очень помогли, а можно ли заказать переднее левое крыло в цвет танго оранж просто мне сказали что крылья только грунтованные
norman7
6 December 2010
Люди добрые подскажите номер бампера переднего цвет танго оранж FF2 рейстайлинг 2010
