zimbaric
Пенза
Ford Focus 114 years
zimbaric
29 October 2010
Про контакты на АКБ - это ерунда!
Проблемы: то работаютт то нет стрелки тахометра и спидометра, стрелка температуры; то горят то нет лампы двигателя, АКБ и информационная лампа (в виде солнышка со знаком "!"), самопроизвольное обнуление суточного пробега; хаотичное движение стрелок ит.д и т.п.
Решение: При снятии щитка приборов выяснилось что микросхема/плата имеет окисления на дорожках и всяких чипах, на глаз этого не видно! Плату можно отдать на чистку, тем кто например паяет платы и ремонтирует TV. Но в моем случае я сделал все сам, протер плату чистым спиртом (95,5%), а потом (после высыхания платы) сухой зубной щеткой тщательно прошелся по всем элементам! Все работает как часики!
Удачи!!!
