volu
Владимир, 50 years, Балашиха (RU), Ford Focus III
volu
17 February 2019
Привет! Как связаться с вами?
volu
28 July 2017
Двигатель 1.8 2004г. 240000 пробег. Ездил с товарищем по черноморским серпантинам недавно. Так он вторым шол и заметил на спусках у меня сизый дымок при торможении двигателем. А на подъеме все чисто. Я перестал тормозить двигателем, расход масла реально упал и заметно упал!
volu
6 March 2017
mik1979
Нужно фишку проверить которая на вентилятор идёт. У меня проводок перетерся и не контачить! То работал то нет! Компрессор не включался пока не припаял проводок в фишке!
volu
2 June 2016
Доброго дня всем! Кто нибудь может подсказать размер эл.магнитной катушки на кондей? Двигатель 1.8 бензин. Спасибо!
volu
5 May 2015
Для начала надо компьютерную диагностику сделать,она покажет что случилось. У меня почему-то фронтальный датчик удара умер, после диагностики просто поменял датчик и все в норме!
volu
6 March 2015
Скидка на пересыл и я забираю
volu
6 March 2015
Привет как с пересылом?
Благотворительность от ffclub Saransk Благотворительность
volu
14 December 2013
Документ 360368 дата 14.12.2013 Луконин Владимир.
Марату спасибо! Вовремя !
volu
1 September 2013
volu
4 June 2013
http://www.pezhon.ru/shop/CID_73.html Попробуй здесь
volu
4 August 2012
D
Dalt:
Подскажите пожалуйста. Просканировал С-Max 2006г бензин автомат программой scanxlpro. Вылезла ошибка P2008. Кто знает, что она значит. Сейчас сбросил пока вновь не появилась.
коды ошибок (сообщение #11039424)
volu
7 April 2012
Огромное спасибо за поздравления!!!
volu
21 January 2012
Лью Ford Formula F через 10000. эксперименты не особо люблю.по этому лью что написано!
volu
4 November 2011
коды ошибок (сообщение #11039424) там всё написано
volu
28 October 2011
Возможно скорей всего надо менять этот датчик.Номер по кат. - 1357313
Я менял сам,ничего сложного.
volu
10 April 2011
Сегодня поменял наконец фронтальный датчик удара! Лампочка потухла ошибка В2855 исчезла
volu
22 March 2011
Естественно все контакты просмотрел, про это я и сам знаю. Только ничего не изменилось!!!
volu
22 March 2011
В любом случае надо ехать на диагностику. У меня тоже загорелась лампочка подушек,комп выдал ошибку
В2855 "Замыкание фронтального датчика удара либо "+" либо "-". Сейчас тоже встал вопрос либо датчик покупать,либо проводку смотреть?
volu
12 March 2011
сегодня ездил на компьютер показал ошибку В2855 сказали менять фронтальный датчик удара.Кто что может дополнить?
Мусор Мусор
volu
12 March 2011
Доброго времени суток! Подскажите кто знает где стоит фронтальный датчик удара в С-МАХ 2004года? Спасибо!
