yuri73 yuri73 в общем чиста КХХ не помогла...такая же фигня твориться! Теперь думаю покупать ли новый или нет!
Спасибо Всем...Буду смотреть КХХ может и поможет!Chily
shruslan
Здравствуйте все! Помогите разобраться! В Общем
Днем когда тепло или еще хуже жарко у меня
пропадают холостые! Пока не остановишься
катаешься...Все хорошо! Но только Встанешь
заглушишь движок и через 5 - 10 минут
начинаешь заводить...а холостые пропали!!! Могу
стоять так тыкать по 10 - 50 раз пока не заведеться
нормально!!! Что делать??? Форд Фокус 1 ЗЕтек
1.8 ,115 !!!
1.8 ,115 !!!
KraV_D
25 May 2013
Здравствуйте все! Помогите разобраться! В Общем Днем когда тепло или еще хуже жарко у меня пропадают холостые! Пока не остановишься катаешься...Все хорошо! Но только Встанешь заглушишь движок и через 5 - 10 минут начинаешь заводить...а холостые пропали!!! Могу стоять так тыкать по 10 - 50 раз пока не заведеться нормально!!! Что делать??? Форд Фокус 1 ЗЕтек 1.8 ,115 !!!
Всем привет!!! Не подскажете артикль рем. комплект рулевой рейки на Форда 2003 года!!!
)))0 Вооо...понятно...!!! БЛин толкьо руки отмыл от запаха бензина...ну пойду опять пробовать тогда!!!)))
НЕ понял...всмысле там чтото резьбы???
Здорова Мужики!!! Столкнулся с проблемкой...помогите!!! Вот все сделал...открыл...а достать не могу чтобы поменять сетку!!! Как его снять???
НУ вот и все...теперь подожду пока герметик подсохнет!!! А кстти сколько он примерно сохнет???)))
Вот именно!!! у меня в экзисте показало что от 600 до 1300...но все равно...пока она дойдет...да и зачем рабочий датчик на рабочий менять!!!)))
Вооооуууу!!! Нормально так!!! НУ меня ... что все в масле...поеду щас куплю герметик посажу на герметик а потом посмотрим...если подтекать не будет то так и будет жить!!!
Нужно тоже на герметик посадить!!
А не пробовал сам вырезать ее чтоли???
ООООО черт...придется новерное вытерать постоянно под катушкой...!!! а если снять масло польется да???
Здрасти открыл капот и увидил вот что...на картинках видно!!! Из датчика какого то чтото подтекает!!!
Как называется этот датчик и что с ним сделать???
или не хватка масла??? но не чего не горит и вроде щупом мерил недавно нормально там масло
а может быть лямбда зонт???
KraV_D
30 November 2010
Здрасте!!! НЕ знаю в чем дело но..."Все утро я ездил по делам и все нормально было...Вечером остановился в магазин!!! После того как завел машина начала издавать вот такие вот звуки тур-тур-тур и ее всю калашматит...ну я сразу подумал что чтото поломалось и решил ехать на стоянку сразу!!! Тронулся с дерганьем и она медленно очень ехала и разгонялась...я давил педаль газа в полик а она как будто и не понимала меня...так медленно что я чуть не уснул!!! Очень страшно!!)))"
Помогите люди что это может быть такое???
| В поиск по словам Троит, Дёргается и т.д. |
Я Вот думаю может нужно снять вот этот агрегат что за бардачком??? и туда во внутрь посмотреть???
