сегодня поменял блок запуска вентилятора и всё пришло в норму!
вчера был на диагностике,диагноз не очень утешительный,показывает ошибку вентилятора(что то типа слабого напряжения на вентиляторе)посоветовали для начала поменять блок запуска вентилятора,потом попробовать обновить прошивку мозгов на более новую у оф диллера и если это всё будет бесполезно,значит я попал на новые мозги.хотя можно будет поставить обманку(врезать обычный вазовский датчик вентилятора)но тогда двиготель будет работать в аварийном режиме.
с самого утра вентелятор не работает,он примерно в районе 70 градусов включается.
я сегодня снял с вентилятора разъём,покатался немного,температура поднялась примерно до 80 градусом,я пощупал радиатор и он был горячим!
темпераурный прибор показывает примерно75,на диагностике это всё проверить можно?
да у меня проблемка маленькая с вентелятором-вентелятор начинает работать,а радиатор холодный(термостат ещё не открылся)-что с этим делать?
а где находится датчик вентелятора?
да забыл ещё написать что по приборке температура выше 80 не повышается.
добрый вечер!помогите новичку!дело в том что во время работы двигателя начинает включаться вентилятор и при этом радиатор холодный,сегодня поставил новый термостат а проблема осталась,что делать с этим глюком подскажите пожалуйста
